Rost unterhalb der Scheinwerfer
2cv1988
Beitrag von 2cv1988 »
ich interessiere mich für eine DS. Der Zustand des Wagens ist eigntlich sehr gut. Allerdings gibt es direkt unterhalb über die gesamte Breite der beiden Scheinwerfer Rostblasen. Der Verkäufer meint, daß dies eine typische Schwachstelle sei. Stimmt das?
Michael Klette
Has thanked: 2 times
Re: Rost unterhalb der Scheinwerfer
Beitrag von Michael Klette »
ja,stimmt schon, für die Stellen gibt es aber Rep.-Bleche.Allerdings kann man in der Regel von diesen Roststellen auf andere schließen. Wie sehen denn die Türen aus? Hast Du Dir das Chassis gut angesehen? Vor allem dem Heckbereich solltest Du große Aufmerksamkeit schenken. Du solltest Dir auf jeden Fall einen Kenner zur Begutachtung mitnehmen. Sollte es sich tatsächlich nur um den Rost unter den Scheinwerfern handeln, was ich eher nicht glaube, dann kann man das sicher nach und nach machen. In dem Zusammenhang solltest Du aber auch noch die Kotflügelhalterungen im Radkasten von innen und außen betrachten.
Grüße Michael
2cv1988
Hallo Michael,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Lackierung ist ca. 7 Jahre alt und nur an den geschilderten Stellen taucht Rost auf. In einer demnächst zweiten Begutachtung werde ich mir sämtliche Bodenbleche zeigen lassen. Auch werde ich die hinteren Kotflügel abnehmen lassen. Angeblich wurde nie geschweißt.
die typischen Stellen hat Michael schon genannt, gerade im Bereich Innenkotflügel hinten, Schweller, Stoßstangenaufnahme hinten, Wagenheberaufnahme vorn, Kofferraumboden ist eigentlich IMMER was weggefault, was man aber ganz gut erkennen kann und eigentlich schon fast normal ist. So ist das eben bei einem 40 Jahre alten Auto.
Unangenehm wird Durchrostung im Bereich des Dachrahmens vorn (Dichtung der Frontscheibe mittig umklappen und genau inspizieren: man sieht da sehr wenig) oder seitlich.
Ganz schlimm ist es, wenn die Schwingarmaufnahmen (Also die Lagerungen der Hinterachsen im Rahmen) stark rostig sind.
Bei Durchrostung ("mitlenkende Hinterachse") ist es ein Fall für die Presse, Zustand der Türen / Kotflügel sind dann vollkommen nebensächlich.
Viel Erfolg
2cv1988
Hallo Sebastian,
herzlichen Dank für Deine Infos.
Grüße Robert
Holga
Beitrag von Holga »
7 Jahre alter Lack und dann Rostblasen am Koflü? Das hört sich nach ner überlackierten Kiste bzw. einem sog. "Blender" an...
Holger
uvlight
Beitrag von uvlight »
...wenn Du kein Kenner der DS bist, nimm Dir, wie o. schon erwähnt, jemanden zum Beurteilen mit, alles andere könnte sehr enttäuschend und ernüchternd werden !
selbst bei einem "top-restaurierten" wagen würde ich, wenn einer das ding nur zwei winter durchfährt, bei rostblasen am kotflügel nicht verwundert sein.
drum vorsicht mit solchen aussagen!
Beitrag von Gerhard Trosien »
Diese Stelle ist eigentlich recht einfach zu konservieren.
