Kolbenringe festgebacken - was tun?
habe derzeit o.g. Problem. Möchte materialschonend vorgehen, da nichts gebrochen ist und ich evtl. Weiterverwendung erwäge. Gibt es irgendein Lösungsmittel, in das man die Kolben einlegen kann, mit dem jemand gute Erfahrungen gemacht hat?
Dank und Gruss
Dank und Gruss
Re: Kolbenringe festgebacken - was tun?
Coca Cola ?!
Petroleum
hallo robert!
coca cola(nicht pepsi!) ist extrem wirksam, einige tage darin liegen lassen.
vielfach erprobt meinerseits.gruß,daniel
Andreas B. Verified
Cola enthält Phosphorsäure, ist sicher wirksam, greift aber Alu an - ich würde das nicht verwenden wenn die Kolben später noch gebraucht werden. Probiers mit Diesel.
'65 ID 19, '75 Ami 8 Service
Christian T
habe letztes Wochenende mit viel WD40 Erfolg gehabt.
Louis de Funes
Cola ist zu aggressiv, das greift sogar den Stahl an.
Dieael wird auch von mir empfohlen, und dann einfach was liegen lassen.
Diesel, hat auch meiner 57er Express geholfen und allen Vergasern, ohne die Oberfläche anzugreifen - achja und Zeit.
mit Diesel hat's funktioniert, danke für den Tip. Jetzt weiss ich endlich, wozu das Zeug gut ist.
