Schieberegler an Luftdüsen gehen zu leicht
Eric
Beitrag von Eric »
zu leicht heißt in diesem Zusammenhang ohne Widerstand, die großen Luftdüse auf der Beifahrerseite verstellt sich zwischen den beiden Extrempositionen von selbst. Die andere Seite ist OK. Der Fehler trat schlagartig auf, als ob irgendein Reibstreifen oder sowas abgerutscht ist. Kann das sein, kommt man da von außen ran, um das wieder etwas schwergängiger zu machen?
Eric
andreas wisniewski
Re: Schieberegler an Luftdüsen gehen zu leicht
Hallo Eric,
man kommt nicht von aussen ran -
hört sich jetzt blöd an, die Konstruktion ist denkbar " billig " gebaut / konstruiert - alles aus Plastik.
Habe das " Brett " ausgebaut und die Plastikachse ( war gebrochen ) der Betätigung durch eine Maschinenschraube und selbstsichernde Mutter ersetzt - das liess sich ausbohren ohne viel Umstand.
Seit dieser Aktion ist da nichts mehr leichtgängig oder verstellt sich allein durch den Luftdruck.
Leider hat man die Arbeit am " Hals " mit Brett raus und rein.
( ist aber weniger Ärger als mit meinem def. Motor ).
Eric
Beitrag von Eric »
Ohoh - Brett raus, heißt Amaturenbrett?
Eric
andreas wisniewski
ja
