Blinker, vermutlich Masseproblem
- Michael Klette
mit der Suche habe ich nichts passendes gefunden. Also, es ist ein Masseproblem. Blinke ich rechts ist alles perfekt. Blinke ich links gehts nur mit höherem Blinktakt. Innen hört man fast kein akustisches Signal und das optische Signal kommt nur, wenn ich Gas gebe. Warnblinker funktioniert einwandfrei.
Folgendes habe ich bisher unternommen. Am Blinker vorne habe ich die Fassung gereinigt und die Kontakte angeschliffen. Das Massekabel am Kotflügel habe ich ebenfalls überprüft,angeschliffen und wieder angeschlossen. Am hinteren Blinker habe ich die Gummifassung durch ein original Neuteil aus meinem Fundus erneuert. Den Blinkerschalter habe ich überprüft, ersatzweise einen gebrauchten Schalter angeschlossen, aber gleiches Phänomen und keine Besserung. Nun bin ich mit meinem Latein am Ende. Gibts da noch einen Tipp oder brauch ich ne neue ID?
Grüße Michael
Grüße Michael
Re: Blinker, vermutlich Masseproblem
..steck mal am Relais die Seiten um, ob der Fehler dann auch die Seite wechselt
Michael,
Das kommt mich sehr bekannt vor! Das macht meine '68 DS19 auch, nur umgekehrt, links ok, rechts nicht. Geloest habe ich das noch nicht. Das Blinkrelais (in mein DS) funktioniert nur richtig wenn genug Strom durch das Relais fliesst. Es kann nur ein schlechte elektrische Verbindungen liegen, meine ich. Hast du die Masse Verbindung hinten auch "überholt" ? Die ist ja kaum gegen Wind und Wetter geschuetzt.
gruss
gruss
Hallo Michael,
die linken Blinkleuchten leuchten beide einwandfrei?
Das Blinrelais "misst" den Strom, der zu den Blinkern geht, hast du eventuell links etwas schwächere Glühlampen montiert?
Auf dem Blinkrelais ist aufgedruckt, eingeprägt, für welche Lampenleistung es ausgelegt ist.
Achtung: die vorderen Blinleuchten der ersten und zweiten Front sind für 15W-Lampen ausgelegt. 21W sind zuviel, 18W gehen zur Not.
- Michael Klette
ja, die hintere Verbindung habe ich auch überprüft.Hatte grade erst das ganze Dach ab. Die Glühbirnen hab ich noch nicht überprüft, aber da habe ich die letzten Jahre auch nichts ausgetauscht.Naja, werd mich morgen nochmals in die Garage begeben.
Danke für die Tipps.
Grüße Michael
Grüße Michael
"Also, es ist ein Masseproblem"
"Blinke ich links gehts nur mit höherem Blinktakt."
(Birnen sind OK, bitte nicht steinigen...)
schliess doch mal mit einem Kabel von der Batterie - direkt auf den Blinker.
Siggi
- Michael Klette
Keine Angst, bin für jeden Tipp dankbar. Steinigen tue ich wenn nur mein Masseproblem!
aber ein Minuskabel von der Batterie an Masse Blinker.
