The Doors feat. Mike Sanders
spricht was dagegen, das Fett in den Türen mit dem Pinsel zu verarbeiten? Habe die Fensterheber etc. drin und die Verkleidungen noch nicht drauf, möchte mir aber die Führungsschienen nicht mit dem Zeug verkleben.
scardale
Re: The Doors feat. Mike Sanders
Beitrag von scardale »
spricht natürlich nichts dagegen. Ich pinsel den Sander auch, erhitze danach jedoch mit dem Heissluftfön die Stellen damit die Sache schön verläuft. Es wird bei unserem Klima nicht unbedingt überall im Wagen so heiss dass das Fett zu fliessen beginnt, deshalb helfe ich nach dem Aufbringen etwas nach.
Hallo Stefan,
welche Temperatur? Sag aber nicht, weniger als bis der Lack Blasen schlägt.
ich rate, es mit Mönnich-Fett zu versuchen (oder auch mit dem Fett auf Lanolinbasis vom Fa. Dirk Schucht).
Dann verklebt Nichts, aber es kriecht bei Sonnenwetter hervorragend!!!
(Das heisst, Du musst es NICHT erhitzen!).
Grüsse:
be
scardale
welche Temperatur? Heissluftfön auf Stufe 2 eine Sukunde drazufhalten und der Mike beginnt zu laufen. Bezüglich Lanolin, das dürfte das Fluid sein, habe ich beim /8 ausschlieslich verwendet. Ich war und bin auch sehr zufrieden damit, einziges Problem besteht darin dass sich Gummi nicht mit dem Zeugs verträgt. Deshalb bin ich auf Sanders umgestiegen, ich hatte keine Lust ständig darauf zu achten dass ich mit dem Fett nicht ans Gummni komme.
Robert Kruse schrieb:
> Liebe Gemeinde,
immer diese pastoralen anreden! :-(
> Zeug verkleben.
das ist fett, kein klebstoff.
--> fett schmiert!
...was hat dagegen gesprochen das zeug vor montage der türinnereien reinzublasen?
Joe
Beitrag von Joe »
Morgen!
Ich erzähle immer wieder die Geschichte von der DS eines Bekannten, die vor Jahren im rostarmen Zustand mit Sanders konserviert wurde.
Nach einigen Jahren würde der Schweller geöffnet, weil er an einer Stelle durch war. Zwischen Sanders und Blech stand das Wasser und dadurch an einigen Stellen auch der Rost.
Warum? FÜr mich ein klarer Fall, Sanders braucht Wärme zum Kriechen. Ich den Türen hat das bei dem Wagen super funktioniert, aber der Schweller hat es speziell bei der DS so schattig, dass er wohl nie richtig heiß wird.
Aus diesem Grund ist Fluidfilm im Schweller für mich die erste Wahl. Nachteil: Fluidfilm muss man wegen seiner großen Kriechwirkung oft erneuern.
Joe
uvlight
Beitrag von uvlight »
..spontan würde ich sagen: Nach so einer Behandlung den Wagen in eine Einbrennkabine einer Lackiererei stellen ! Am Besten übers WE, oder ?
Klääbrige Grüße
Michael Klette
Beitrag von Michael Klette »
ich habe 1989 mein erstes Auto mit Sanders konserviert. Mit besten Erfahrungen!
An den D-Modellen habe ich etliche Hohlräume mit dem Pinsel behandelt. Dazu zählen die Türen,der Tankboden und die Bereiche um die Scheinwerfer und die Radläufe in den vorderen Kotflügeln. Dazu habe ich das Fett auf 90 Grad erhitzt und heiß verstrichen. Die Türen habe ich dazu ausgebaut um besser in die Ränder gelangen zu können.
Eigentlich sollte man den Wagen im Frühjahr konservieren, denn der Sommer hilft Sanders auf die Sprünge.
Die Konservierung meiner jetzigen ID liegt nun 2 Jahre zurück. Als ich die A-Säulen über den Türkontaktschalterzugang konservierte, lief ein Tropfen Sanders aus der Öffnung. Diesen habe ich nie entfernt und er ist mittlerweile verschwunden und der ganze äußere Bereich ist mit einem dünnen Film überzogen.
Der diesjährige Frankreichurlaub hat gutgetan, eventuell mal fürs nächste Jahr einplanen.
Mike Sanders klebt und tropft nicht, keine Ahnung wie sich diese Gerüchte seit Jahren halten können.
Grüße Michael
Joe schrieb:
> Zwischen
> Warum? Für mich ein klarer Fall
für mich auch:
da wurde halbwarmes fett in einen mit wasser gefüllten schweller gespritzt!
anders kann kein wasser zwischen fett und blech kommen.
vielleicht: erstmal auto fein sauber gewaschen und dann gleich sanders-konserviert?
