Krümmer montieren
citroenist Verified
Krümmer montieren
ich habe den Anlasser gewechselt, bin jetzt bei der Montage des Auspuffkrümmers.
Ist dabei eine bestimmte Reihenfolge und ein Drehmoment zu beachten, wie bei den Zylinderkopfschrauben?
Habe gesucht, aber weder in den Werkstatthandbüchern noch hier im Forum Hinweise hierzu gefunden und würde das dann nach Gefühl machen. Ist das richtig?
Bin für jeden Rat dankbar.
-- Hansgeorg --
-- Hansgeorg --
DS23ie Pallas, 11/72, blau, Vinyldach schwarz, 5Gang Schalter, Leder schwarz, Color grün, Continental Edison R43,
Mitglieds-Nr. 167
Mitglieds-Nr. 167
Re: Krümmer montieren
Hallo Hansjörg,
von innen nach aussen anzuziehen kann nie falsch sein. Das Drehmoment ergibt sich alleine schon daraus, dass Du an der Stelle nur 1/4-Zoll-Steckschlüssel einsetzen kannst und damit der Gewalt Grenzen gesetzt sind. Verwende Kupfermuttern!
citroenist Verified
Robert Kruse schrieb:
> Hallo Hansjörg,
> Kupfermuttern!
> Grüsse
> Robert
werde ich so machen.
Danke und Grüße
-- Hansgeorg --
> Hallo Hansjörg,
> Kupfermuttern!
> Grüsse
> Robert
Danke und Grüße
-- Hansgeorg --
Mitglieds-Nr. 167
Mitglieds-Nr. 167
Hallo Hansgeorg.
Krümmer hättste drauf lassen können. Der Anlasserausbau ging bei meiner zwar fummelig, aber dann schwupp diwupp nach oben hin raus gedreht ganz einfach. Abgesehen davon das die Krümmerschrauben bei mir nicht zu bewegen waren. Es sei denn,...Du hast den Motor raus das macht einige Kratzer und Beulen an den Händen weniger. Grüße Toni
Fantomas lebt...
citroenist Verified
Lowrider schrieb:
> > Hallo Hansgeorg.
> Grüße Toni
Hallo Toni,
ja, hab ich auch überlegt. Hatte die Forenbeiträge hierzu gelesen. Da aber der Krümmer vor einem halben Jahr erst ab war, war es kein Problem, die Schrauben auf zu bekommen. Und ohne Krümmer geht die Anlassergeschichte deutlich leichter.
Trotzdem danke für den Tip
-- Hansgeorg --
> > Hallo Hansgeorg.
> Grüße Toni
Hallo Toni,
-- Hansgeorg --
Mitglieds-Nr. 167
Mitglieds-Nr. 167
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 3 times
Hallo Toni,
ich hatte meinen Anlasser ebenfalls schon mal ausgebaut, ohne den Krümmer demontieren zu müssen. Allerdings war das die schlanke Version, die ausschließlich mit drei Schrauben am Getriebe befestigt wird. Ob der Krümmer wohl auch bei dem dicken Anlasser dran bleiben kann, der zusätzlich weiter hinten am Körper eine Haltelasche und zwei Schrauben hat?
ich habe das schon öfter gemacht mit dem Anlasserausbau. Es ist sehr hilfreich, die hinteren Motorbefestigungen zu lösen und die gesamte Antriebseinheit hinten etwas anzuheben, dann geht es. Ist aber trotzdem eine sehr unschöne Arbeit.
kleiner Tip am Rande, beim abnehmen der Krümmermuttern fädele ich diese auf einen 30cm Schraubendreher, so können sie nicht runterfallen und auch das wieder anschrauben ist so ein Kinderspiel.
schönen Gruss,
Ralf
schönen Gruss,
Ralf
- Michael Klette
- Has thanked: 6 times
ich wundere mich ja ein wenig über die Tipps. Keiner fragt nach dem Modell. Bei der ID, deren Krümmer über eine Schelle in das Flammrohr endet ist der Wechsel wirklich ein Kinderspiel. Es wird schon schwieriger, wenn man den Krümmer mit dem Anschluß für das doppelte Flammrohr hat.
Grüße Michael
Grüße Michael
