Einstellung Fensterführung
Sensenmann
Beitrag von Sensenmann »
Ich müßte bei meiner DS noch die Karosserie besser einstellen.
Bei der Fahrertür müßte eigentlich das Fenster ein Stück nach vorne gerückt werden.
Wo die Schrauben für die Fensterführungsschienen sind, weiß ich, aber wie stelle ich das ein, daß die Scheibe insgesamt ca. 6-8 mm nach vorne rückt?
Hybried
Re: Einstellung Fensterführung
Beitrag von Hybried »
Eigentlich lässt sich nur der vertikale Anschlag zur Dichtung einstellen.
Ich denke das in deinem Fall das Fenster in der Führungsaufnahme verschoben werden muss.
Has thanked: 43 times
Been thanked: 6 times
Scheibe ausbauen, Fuehrungsschienen ausbauen, Distanzscheibenstaerke unter den Fuehrungsschienenbefestigungsschauben vorn um den gewuenschten Abstand reduzieren, hinten entsprechend vegroessern. Ist leider recht aufwaendig...
Beitrag von Gerhard Trosien »
Schau erst mal nach, ob die Tür nicht ein Stückchen nach vorn müsste
uri Verified
Beitrag von uri Verified »
6-8 mm ist so viel, dass es kaum mit der von Thomas korrekt beschriebenen Methode gehen wird. Da muss ja die Scheibe deiner Fahrertuer jetzt schon an der B-Saeule anschlagen! Ich wuerde auch erst mal versuchen, die Tuer weiter nach vorne zu bekommen bevor ich sie zerlege - alleine schon das Verkleben der Tuerfolien als Wasserschutzes fuer die Innenverkleidungen. Pruefe doch zuerst mal die Spaltmaße, darueber steht ja genug im Forum, z.B.:
read.php?1,59301,59480#msg-59480
Gruesse
Peter
Sensenmann
Also die Spaltmaße sehen jetzt eigentlich gut aus, es sei denn, es wäre alles zu weit hinten. Ja, die Scheibe streift leicht das Alublech und auf der Beifahrerseite ist die Scheibe deutlich weiter vorne in der Tür. Also alles zerlegen.
Schau mal auf der rechten Seite, die ok zu sein scheint, wo im Spalt zw beiden Türen die Schraube steht, die die B-Säulen-Verkleidung unten hält und vergleiche das mit der Fahrerseite. Die Schraube sollte ziemlich in der Mitte des Türspalts sein.
Wenn die Scheibe am Blech scheuert, ist der Fehler immer noch kleiner als 6 mm.
Wie steht der obere Scheibenrand zum Dachrand ujnd der hintere Scheibenrand zur B-Säule? Beides sollte parallel sein. Es könnte sein, dass der Anschlag vorn oder hinten nicht richtig steht, dann stellt sich die Scheibe schief. Der Anschlag wird durch vertikales Verschieben der Fensterführungen von außen eingestellt.
