es qualmt bergab...
es qualmt bergab...
Liebe Wissende !
Ich lebe in den Alpen und fahre viele Höhenkilometer. Bei Bergabfahrten ohne Gasgeben, beginnt die Dame im Moment des "Wiedergasgebens" an zu qualmen. Nach wenigen Metern in der Ebene, ist dieser Zustand wieder vorbei. Es riecht dabei durchaus nach verbranntem Oel. Der Gesamtoelverbrauch leigt bei ca. 0,75 Liter/ 1000km.
Ich freue mich über gute Ideen zu diesem Problem. Schon mal besten Dank, Christoph
Christian T
Re: es qualmt bergab...
Die Ventilschaftdichtungen müssen neu wenn Du dieses Problem nicht mehr haben willst.
Durch den Unterdruck beim Bergabfahren und nicht Gasgeben wird öl durch die Ventilschaftdichtungen angesaugt und dann verbrannt.
Viele alte BMWs hatten (haben?) dieses Problem auch.
An die Spezialisten: Richtig?
Die Veteranenscheune
Die Veteranenscheune schrieb:
> schliesse mich an !
> Grüße von
> Torsten
...schliesse mich auch mal solidarisch an. Ansonsten habe ich davon keine Ahnung. Grins.
> schliesse mich an !
> Grüße von
> Torsten
Fantomas lebt...
Bin ehemaliger BMW-Fahrer.
Stimme voll zu.
Stimme voll zu.
Wer jemals mit einem 02er BMW auf der Autobahn (mit geöffnetem Ausstellfenster) das Gas weggenommen hat, weiß das . .
Fritz-J
Fritz-J
war beim 520 4-Zylinder mit 2 Stromberg auch nicht besser.
Thorsten Graf Verified
Meine Heckflosse hat auch gequalmt. Neue Ventilschaftdichtungen haben Abhilfe gebracht.
Thorsten
Thorsten
...ein enormes Echo in so kurzer Zeit, besten Dank !
Mache mich an die Arbeit und werde dann berichten.
Grüsse aus der Alpenwelt,
Christoph
Christoph
