Einstellung Kupplungsspiel
joepoppe Verified
Beitrag von joepoppe Verified »
habe eine einfache Frage zur Einstellung des Kupplungsspiels (DSUPER 1971):
Wenn die Kupplung FRÜHER kommen sóll, muss die Einstellschraube (die unter der HD-Pumpe) REIN- oder RAUS-gedreht werden....?!
Kann man bei dieser Aktion ansonsten evtl. etwas verkehrt / kaputt machen oder ist noch etwas zu beachten....?!
Danke für Tips und Hilfe im voraus
Schwebende Grüße,
Joern <<
Re: Einstellung Kupplungsspiel
Beitrag von Jürgen Verified »
Hallo Jörn,
wenn die Kupplung früher kommen soll, muß du die Einstellschraube (SW14)herausdrehen. Außerdem sollte die Längeneinstellung der Außenhülle des Kupplungsseils stimmen, bei nicht getretener Kupplung soll hinten zwischen der Druckstange, die in die Einstellschraube geht, und den Getriebegehäuse noch etwas Luft sein. Die Hüllenlänge wird mit der Einstellschraube (SW17) etwa unter dem Vergaser an der Spritzwand eingestellt, diese Schraube ist mit einer Kontermutter (SW21) gesichert.
joepoppe Verified
Hallo Jürgen,
Danke für Deine Antwort...!
Werde das gleich mal am Wochenende ausprobieren. Wie empfindlich reagiert das Kupplungsspiel denn - reicht eine halbe Umdrehung der Schraube aus, um die Kupplung früher kommen zu lassen oder sollte es mehr sein....?
Naja, werde es vorsichtig probieren und die Schraube vorher markieren...
Beste Grüße
Jörn <<
Jack Shotton
Beitrag von Jack Shotton »
Pass auf dass die Einstellschraube (SW14) die Lenkung nicht beruehrt wenn Du aufs Kupplungspedal trittst.
Jack Shotton
