Motor draussen
andibella
Motor draussen
Beitrag von andibella »
tag zusammen,
der DY 3 motor meiner d-super (lief gut soweit) ist ausgebaut.
welche arbeiten sollte man im ausgebauten zustand auf jeden fall durchführen (von wegen, das kommt man sonst niiiiiiiiie dran)??
was ich auf jeden fall machen werde, ist die ölwanne abzubauen und zu säubern.
danke und schöne ostern
andreas
frankfurt
Til
Re: Motor draussen
Beitrag von Til »
Wie waer's mit einer neuen Steuerkette? - Til
Til
Re: Motor draussen
Beitrag von Til »
PS: vor Ausbau Verdichtung ohne - mit Oel in den Zylindern messen, damit Du hier nichts verpasst - ebenfalls frohe Ostern :-)
Re: Motor draussen
Beitrag von Jürgen Verified »
Hallo Andreas,
du solltest die Steuerkette, den Spanner und die Führungsschiene kontrollieren, die Kette kann oft weiterverwendet werden, die beiden anderen Teile sind oft verschlissen. Der Steuerkettendeckel sollte neu abgedichtet werden, da sifft fast immer Öl raus.
Der Radialwellendichtring im Verteilerantrieb sollte neu, dort die richtige Version verwenden, die für den CX haben die gleichen Maße, aber falsch herum angebrachte Ölrückförderrippen.
Wenn bei deinem Motor regelmäßig Öl gewechselt wurde, wirst du in der Ölwanne nahezu keinen Schlamm finden.
