Hallo an alle....
Will mein alten Ds20 DY2 Motor ersetzen... Brauche mehr Power.
Habe grade aus nem D Super 5 ein DX2 Motor ausgebaut.
Ist leider Wasser reingelaufen.Buchsen hinüber.. Habe aber noch nagelneue Buchsen und Kolben vom DX 4 Motor.. ..
Kann ich die verbauen?
Kann ich die alten Pleuelstangen zur Not nehmen?? Lager etc natürlich alles neu...
Im Prinzip ist es ja danach ein 23er Motor richtig?
Was passiert wenn ich den alten Vergaser benutze? Die waren ja im Prinzip alle gleich oder?
Muss ich noch etwas beachten?
Lg
Kurzes Feedback erwünscht.
Mit gehts einfach darum das ich
DX2 Motor + Buchsen u. Kolben DS23 !!
Re: DX2 Motor + Buchsen u. Kolben DS23 !!
Der alte Vergaser wird bei grösserem Hubraum zu mager laufen.... definitiv.
Beim Vergaser ist mindestens ein Teil der Düsen zu wechseln, unter Umständen sind die Saugrohre zu klein. Die passen jedenfalls beim Umbau auf einen 21-er-Motor. Die Düsen passen jedoch auch hier nicht.
Die Buchsen passen mechanisch nicht in den Block, die Grundbohrung muss erweitert werden und die Brennräume des Kopfes sind kleiner.Man hat dann zwar etwas mehr Quetschkante und die Verdichtung steigt, aber das sollte man besser ausmessen/auslitern.Ich habe von solchen Kopf und Kolben Kombinationen gehört, die auch fuhren, aber das kann zum klingeln neigen.Da muss der Vergaser und der Zündverteiler eher auf einem Rollenprüfstand angepasst werden, ob das nicht zu sehr abmagert.Quick and dirty würde ich das erstmal so nicht machen.
