Continental Edison Radio & Ladefunktion
Dentiste
Beitrag von Dentiste »
Habe umgebautes Edison Radio mit einem Chinchstecker für den Anschluss
von iphone Navi etc.
Möchte diese Geräte auch während der Fahrt über das Radio aufladen.
Gibt es eine Möglichkeit?
Finde Aufladung über den Zigarettenanzünder optisch nicht so prickelnd.
Bernd
Re: Continental Edison Radio & Ladefunktion
Hallo Bernd,
da sehe ich kein Problem. Du brauchst eine Halterung mit Ladekabel, die haben dann eben einen Zigarettenanzünderstecker. Die Ladeelektronik ist meist in dem Stecker drin, also lötest Du an die Anschlüsse des Steckers Kabel, isolierst das ganze und schliesst die Kabel an passender Stelle an die Fahrzeugelektrik an.Der isolierte Stecker verschwindet hinter dem Armaturenbrett und das Kabel zur Halterung kommt dann irgendwo in der Nähe der Halterung raus. Ich finde es am praktischsten für die Bedienung, die Halterung ganz links in der Ecke mit Saugnapf an der Scheibe anzubringen, das Kabel kann dann durch die Lüftung verlaufen.
