..neue Frage: der ZLS wurde auf Funktion getestet, er bewegt sich soweit, dass die Restöffnung etwas mehr als zur Hälfte geschlossen wird. (Die hier gefundenen Einträge dazu sagen nichts Eindeutiges, ob etwas geöffnet oder ganz geschlossen). Nun hab ich ihn auseinander und die nachgestellte Position "kalt" zeigt eine schlitzförmige Öffnung, welche aber schon geschlossen ist (???). Offen ist nur die kleine Restöffnung. Es würde m.E. mehr Sinn machen, wenn der gesamte Schlitz offen wäre und sich bei Erwärmung bis auf die kleine Restöffnung schließen würde. Ist mein Ausdenelement dahingehend defekt, dass es nicht mehr ganz zurück geht ? Oder ist die ganz oben beschriebene Funktion ok. ?
Weiß jemand was Verbindliches ?
Danke und Gruß
Zusatzluftschieber
Re: Zusatzluftschieber
Hallo Uli,
den Susatzluftschieber hatte ich vor einiger Zeit komplett auseinander und habe ein neues Dehnelement eingebaut.
Ich habe mich im Internet intensiv kundig gemacht, bei den Opel-Leuten gibt es ganz gute Infos.
Schlussendlich ist die Sache wohl so:
der Schieber muss bei 65 bis max. 70°C komplett schließen, bei über 105 Grad soll er wieder ein ganz kleines bisschen öffnen, weil diese Temperaturen nur im Sommerstau erreicht werden sollten und da sollte Madame einen Tuck schneller laufen zwecks besserer Kühlung.
Ich habe den ZLS in entsprechend heißem Wasser ausprobiert, die Funktionsprüfung ist eigentlich ganz einfach.
Viel Erfolg
sebastian
Viel Erfolg
sebastian
Hallo Sebastian,
mir ist unklar, woher das Dehnelement weiß, das es sich bei über 100 Grad wieder zusammenziehen soll.
Mit sonnigen Grüßen
Mit sonnigen Grüßen
Hallo Sebastian,
den Test hab ich gemacht, daher weiß ich ja, dass die Öffnung noch etwas offen bleibt, (bei wieviel Grad kocht Wasser auf 350m üNN ???)
@Hans, das kann ich mir auch nicht erklären, vieleicht ändert sich der Aggregatzustand und dadurch die Dichte, oder so !????
Aber lasst uns in dem Eintrag ZLS weitermachen....
ich verstehe die Frage mit der Wasserkocherei bei 350 m über 0 nicht.
Die Sache mit dem Öffnen bei 105° ist sehr einfach: der Kolben hat eine endliche Länge, bei 105° steuert die Kante auf der "Rückseite des Kolbens". Daher auch das etwas merkwürdig aussehende Fenster in dem Zylindermantel.
Den Gimmick mit den 105° braucht sicher kein Mensch, aber ein komplettes Schließen bei max. 70°C ist mir schon wichtig.
...das sollte nur die Beschreibung meines Versuchsaufbaus "auflockern" Bei NN kocht Wasser bei 100°, je höher gelegen man Wasser kocht, um so eher kocht es, hat dann aber keine 100°.
...danke, Tom,
das ist die Übersichtlichkeit, welche ich brauche, wenn alles herum unübersichtlich wird !!
