Neue Antriebswellen
Neue Antriebswellen
hat schon jemand von euch Erfahrung mit der Montage der "neuen" Antriebswellen? Die müssen doch schon zuerst von innen mit den Gelenken ganz durch die Nabe gesteckt werden und dann wieder zurück? Das geht schon sehr schwer? Ich frage lieber, bevor ich noch mehr Kraft anwende.
Re: Neue Antriebswellen
Also die Wellen müssen zuerst von innen nach außen ganz durch die Nabe geschoben werden, damit die Tripodes montiert werden können. Das geht ziemlich schwer und der Faltenbalg bzw. das ligarexähnlich Band wird leicht verschoben. Als Hilfe habe ich außen einen "Griff" angebracht. Die Montage der Platten auf die Wellen geht auch sehr schwer. Ich habe sie mit der Befestigungsschraube aufgepresst.
Meine Frage nicht nur bei neuen Wellen:
Wie zieht ihr die Muttern der Tripodes mit Drehmoment an? Geht das nur, wenn man die Manschette runterschiebt oder gibt es da Tricks?
Ich wollte eigentlich noch Bilder anhängen:
ganz einfach:
kein 1/2" werkzeug, sondern mit ner 3/8" nuss arbeiten, dann geht das mit verlängerung und drehmomentschlüssel ganz einfach und unspektakulär.
Has thanked: 17 times
Hallo Pit,
ich verstehe die Frage nicht...
Ich verwende 1/2"-Werkzeug und keine Tricks, habe damit aber noch nie Probleme gehabt. Ich habe die alten Alu-Tripodesgehaeuse mit Stahleinlagen und runder Manschette ab '65 bis Februar 1970. Tritt das beschriebene Problem bei den spaeteren Stahltripodesgehaeusen mit "dreieckiger" Manschette auf?
ja
uvlight
Beitrag von uvlight »
Mit einer abgedrehten Nuß geht es, damit kommt man am Gummi vorbei.
Ich kann die Nuss draufstecken, bekomme aber dann die Verlängerung nicht mehr drauf!
hey pit!
das ist eine "madame" ... "göttin" ...
da schwartet man net mit 1/2"-LKW-werkzeug dran rum!
mach das ligarex-band drum und arbeite mit schlanken 3/8" nüssen, dann geht das problemlos:
Madame hat sich bisher nie beschwert!
Mit 3/4" gehts! Danke!
30 Euronen (Nuss + Verlängerung + Adapter) für 12 Schrauben!
