Hallo Leute. Der neue Kabelbaum von fahrig ist vorne verbaut.
Der neue valeo Anlasser ist angeschlossen, ein separates Kabel am magnetschalter wird durch das relais welches mit dem zuendchloss verbunden ist geschaltet.
Nun folgende Sache:
Gehe ich mit dem Kabel des Relais direkt auf plus der Batterie roedelt der Anlasser ohne Probleme. Messe ich den Durchgang ist auch alles ok. Das relais schaltet auch.
Schliesse ich alles laut Schaltplan an dann geht's mit dem zuendschluessel nicht.
Brauner und weisser Stecker verbunden, das sollte stimmen.
kann es sein das ich den weissen Stecker oder andere Kabel am Armaturenbrett verbinden muss das es funkt? Serviceklemme oder ähnlich?
Wie gesagt, braun und weiss ist verbunden, Nada.
Danke für die Hilfen
