Tachonadel flackert
dieminfo
Tachonadel flackert
Beitrag von dieminfo »
Guten Tag liebe DS-Gemeinde
Seit einigen Wochen flackert bei mir (Jaegertableau) die Tachonadel so, dass es schwierig ist, die Geschwindigkeit abzulesen. Ab ca. 80 kmh beruhigt sie sich und wird im zunehmender Geschwindigkeit immer stabiler. Ich weiss nicht, ob sich da ein Totalausfall ankündigt oder ob ich es einfach lassen kann, um es bei der nchsten grösseren Sache von der Werkstatt reparieren zu lassen.
Danke für Tipps.
Markus
Sensenmann
Re: Tachonadel flackert
Beitrag von Sensenmann »
Gibt es auch ein kreischendes Geräusch dabei? Dann mal die beiden Hälften trennen und ölen.
dieminfo
Nein, es gibt nur ein leichtes Geräusch von der Tachonadel, die beim Flackern gegen das Glas schlägt.
anouk62
Beitrag von anouk62 »
Das Tachoflackern habe ich auch. ERrst nach längerer Fahrt mit höherer Geschwindigkeit pendelt er sich "stabil" mit 20 km/h zu viel ein. Mein DS-Spezi meint, das der Tacho wohl hinüber ist. Ich fahr derzeit nach Drehzahlmesser.
hy1600
Beitrag von hy1600 »
Kenne es vom Tacho, 2. Armaturenbrett, da ist die Welle so unter Spannung, das sich das Gehäuse verzogen hat mit dem Effekt, das die Tachoeinheit statt Übertragung über das Magnetfeld Berührung bekam kurz einmal pro Umdrehung.
Wenn deine Tachonadel gegen die Scheibe kommt, muss sich die Welle nach vorne verschoben haben bzw. die Nadel von der Welle nach vorne gerutscht sein.
Zerlegen, dann siehst Du es.
Gruss Andreas
dieminfo
Herzlichen Dank für die Antworten, dann muss der Tacho also zerlegt und ggf. ersetzt werden.
Markus
Medi
Beitrag von Medi »
Ursache muss nicht zwingend der Tacho selbst sein, angeregt wird ein Defekt meist durch alternde Tachowellen. Alleine daher empfiehlt sich (zusätzlich) ein Tausch der Welle(n). Mitunter ist der Zauber nach Tausch der Welle(n) bereits vorbei.
Noch ein Hinweis, es gibt für verschiedene Modelle jeweils TM/TI/TR mit dem Hinweis die Wellen zu fetten, anbei dazu die CX-TR 1263/79.
L.G.
Dietmar
