Hallo zusammen
Habe mir eine DS ID Jg. 73 gekauft und möchte das Teil gerne über knappe 1000 km nach Hause in die Schweiz fahren.
Wenn man bremst, leuchtet kurz die große rote und die kleine rote Hydraulikkontrolle...manchmal auch wenn man das Lenkrad einschlägt?? Flüssigkeit ist aber genug drin.
Hat jemand eine Idee was dies sein könnte und ob ich in diesem Zustand so weit fahren kann... ???
Vielen Dank und liebe Grüsse
Beat
rote Kontrollleuchte beim Bremsen
Neptun3126
Re: rote Kontrollleuchte beim Bremsen
Hallo Beat,
erst mal gründlich entlüften.
Entlüftungsschraube (meine 11 oder 12 Kopf) an Reglern lösen. Ist die Schraube am Regler, die zur Fahrerseite zeigt.
Motor im Stand mehrere Minuten laufen lassen. Wieder festziehen und Wagen bei laufendem Motor in Höchststellung pumpen lassen, dann in Niedrigstellung, mehrfach.
Entlüftung wiederholen.
Nun Normalstellung und Einschaltintervalle der Pumpe messen, unter 5 Sek. ist nicht gut. Pumpzeit ca. 2-3 Sek. Ist die Pumpzeit sehr kurz, ist der Hauptspeicher an der Pumpe PLATT.
Austausch ist nicht so schön, wenn man nicht mit der Hand die Kugel lösen kann, da man mit Werkzeug (Kettenschlüssen, Wasserpumpenzange) schlecht ran kommt. Wenn PLATT evtl. mit einem Meißel los schlagen, ist ja sowieso kaputt.
Rote Lampe heißt: zu wenig Druck. Fahren mit kaputtem Hauptspeicher belastet die Pumpe stark, 1009 Km ????.
Dann berichte mal.
Gruss Andreas
Dann berichte mal.
Gruss Andreas
Sensenmann
Wenn das alles geprüft ist und in Ordnung (!!!) dann kann auch schlicht einer der beiden verplombten Warnschalter am Bremspedal dejustiert sein. Die kann man nachjustieren.
Ich rede jetzt nicht von Frickelei, oder so. Ich hatte die gesamte Hydraulik überholt, alles funktionierte wunderbar nur beim heftigen Bremsen, oder gleichzeitig Bremsen und Lenken ging die Lampe an. Habe ich dann nachjustiert. Jetzt passt es.
Neptun3126
