Hallo Gemeinde,
ich hab nun meine Lenkung mit neuen Manschetten wieder eingebaut. Dabei bin ich bei der Feder für Mittelbolzen (Teil 11) noch ratlos, was die federn soll.
Beim Anziehen der Mutter spannt sich die Feder, indem sie sich an der unteren Naht der Blechkappen abstützt und den Bolzen nach oben drückt. An sich i.O., aber drückt sich dann nicht das relativ weiche Blech an den Lenkungszyl. und schabt daran ?? (Vorsorglich hab ich alles gut gefettet).
Wer kann es mir erklären ?????
@ Ausgerichtet hab ich die Lenkung an Körnerpunkten, welche ich vor dem Ausbau an beiden Seiten der Aufnahme angebracht hatte. Ich hoffe, das ist genau genug.
@ Der Tipp, die Manschette in Benzin weich zu machen, hat gut funktioniert.
Allerdings reicht eine halbe Stunde nicht, nach 2 Std. war sie dann fast doppelt so groß und ging superflutscht über den Bolzen, welchen ich natürlich mit einer handgeschnitzten Holzbrücke entschärft hatte. Über Nacht war sie wieder auf Normalgröße geschrumpft.
Lenkung
Re: Lenkung
Erklären kann ich es Dir auch nicht, nur zeiegn wie es vor dem Zerlegen war.
viele Grüße
Michael
viele Grüße
Michael
Re: Lenkung
Hallo Michael,
ich nehme an, das ist die Ansicht von unten ?! Wie es vorher war, weiß ich, hab's ja auseinander gebaut. Übrigens, meine Mutern waren Selbstsichernde, ohne Splinte. Trotzdem danke,
Immer noch unwissende Grüße
Re: Lenkung
Um mal Threadnapping zu betreiben:
Was macht man, wenn die Kugelköpfe IN der Lenkung, die in diesem Rohr gleiten, Längsriefen entwickeln ?
(ich nehme mal an, dass die DS- und SM- Lenkung hier identisch sind)
Re: Lenkung
ist diese Benzinbehandlung völlig unschädlich? Hängt das vom Material ab? Ein Benzinschlauch reagiert ja zum Glück anders.
pit (dem die Physik immer viel besser als die Chemie gefallen hat, hatte ich auch nur ein Jahr in der Schule!)
Re: Lenkung
Hallo Pit,
haptisch und optisch hat sich an den Gummiteilen nichts verändert, chemisch bin ich, zumindest was sich außerhalb meines Körpers abspielt, völlig unterbelichtet. Wenn man Physik mit Technik und Mechanik gleichsetzen kann, hab ich gesunde Grundkentnisse mit in einzelne Richtungen gewachsenen Verbesserungen.
Ich hatte die Wahl zwischen kaputt und kaputt, da hab ich die Möglichkeit mit einer Chance auf heile gewählt, ist gutgegangen.
Elastische grüße
Aber wer weiß denn jetzt was über den Sinn dieser Feder ? ? ? ?
Elastische grüße
Diosa Roja
Re: Lenkung
Vielleicht zur geräuschdämpfung?
Saludos
Saludos
Diosa Roja
Re: Lenkung
sorry......... fortsetzung..... Wenn spiel irgendwo in der lenkung auftritt wollte ich noch sagen
