Kotflügel vorne
scardale
Kotflügel vorne
Beitrag von scardale »
kann mir jemand verraten wo/wie genau die Vorderkotlügel am Vorderbau verschraubt werden? Lagerung A-Säule versteht sich von selbst, nur finde ich keine Aufnahmepunkte am Vorderbau die passen?? Das Problem ist dass der Wagen beim Kauf zerlegt war und ich weiß nun nicht ob eventuell noch ein Halter oder Winkel fehlt. Vielleicht hat ja auch jemand ein Bild von der Kotflügelmontage.
Stefan Sikeler
Re: Kotflügel vorne
3. Front?
Dann so für rechts bei den roten Ringen:
Links analog.
Mit sonnigen Grüßen
scardale
Re: Kotflügel vorne
mein Fahrzeug ist ein 65er Rundauge. Wenn ich richtig verstehe dann ist der Kotflügel vorne an diversen Blechen befestigt die bei mir noch garnicht montiert sind. Da muß ich wohl mal auf die Suche gehen, ein paar Schachteln hab ich noch. Ich dachte die Sache wäre irgendwie auf dem Längsträger verschraubt.
Gruß und Danke
Die Veteranenscheune
Re: Kotflügel vorne
Hi Stefan,
die Punkte sind ähnlich.
Die Lasche im Radhaus vorne , und auch die Schrauben auf Höhe des Haubenöffners, und spiegelbildlich auf der anderen Seite..
Mehr größeres sollte es nicht sein.
Grüße von
Torsten
uri Verified
Re: Kotflügel vorne
Beitrag von uri Verified »
Hallo Stefan,
nein, da sind keine diversen Bleche beim "Rundauge", die Kotfluegel werden mit der Schraube oben auf dem Stossstangenhalter montiert (siehe Bild, dort erkennst du die beiden Schrauben die emporstehen). Im Radhaus werden die Kotfluegel an dem Winkel befestigt (wie oben bei Hans zu sehen), das hat sich nicht geaendert.
Falls du noch mehr Bilder brauchst, sag' Bescheid.
good luck!
Peter
scardale
Re: Kotflügel vorne
jetzt müsste ich klar kommen, vielen Dank.
scardale
Re: Kotflügel vorne
hat soweit alles geklappt, Kotflügel ist provisorisch angepasst. Flucht und Spalt ist bereits ohne einstellen recht gut, ich denke das wird. Ist ein großer Spalt zwischen Oberkante Stossfänger und Unterkante Kotflügel normal?
Joe
Re: Kotflügel vorne
Beitrag von Joe »
Abend Stefan!
Ich würde gerne deine DS essen ;-)
Der Spalt ist normal. Da kommt ein Dichtgummi auf den Kotflügel, dass flach auf die Stoßstange ausläuft.
Joe
scardale
Re: Kotflügel vorne
wird nicht zum Verzehr freigegeben !!
Joe
Re: Kotflügel vorne
Beitrag von Joe »
Alles klar! hab jetzt auch schon Zähne geputzt. Dann gehts ohne naschen ins Bett...
