Dach quietscht hinten
Moin!
Über Pfingsten bin ich wieder einige km mit meiner DSpécial 1970 unterwegs gewesen. Dabei fiel mir wieder einmal unangenehm auf, dass das Dach im hinteren Bereich, offenbar irgendwo über der Heckscheibe bei unebenen Straßen quietscht und knarzt. Hatte eine Person auf der Rückbank sitzen, die gegen das Dach drückte, dann hörte es auf.
Meine Theorie: Das Dach ist über der Heckscheibe nicht geklebt, sondern liegt nur auf und quietscht deshalb. Oder: Der Kleber ist spröde geworden bzw. verhärtet.
Fand dies in einem alten Thread von 2003: Die Verklebung der Dachschale hat sich nach 30 Jahren verflüchtigt, verhärtet oder sonstwas; bei niedrigen Außentemperaturen fängt das Ding hinten an zu quietschen und zu ächzen, da sich das Material temperaturbedingt verändert und das Dach etwas Spiel bekommt, um sich zu bewegen. Wenn beim Fahren jemand von den Hintersitzen gegen das Dach gedrückt hat, war das Quietschen sofort weg. Die Lösung soll Karrosserie-Kleber oder Silikon sein; ich habe es jedoch noch nicht ausprobiert.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem und hat es evtl. sogar lösen können? Bei mir tritt das Quietschen allerdings auch und vermehrt bei heißer Witterung auf.
Johannes
Johannes
DSpécial 1970
www.ID19B.de
www.ID19B.de
Die Veteranenscheune
Re: Dach quietscht hinten
Tach,
das Dach ist hinten auf dem Heckscheibenrahmen nur aufgelegt.
Jede Verwindung des Chassis wirkt sich ein wenig darauf aus.
Probier mal die Dachdichtung mit z.B. Silikonspray "flutschig" zu machen.
Viel Erfolg und bis bald !!
Grüße von
Torsten
Torsten
Moin Torsten,
du meinst das kann schon reichen? Verkleben ist deiner Meinung nach nicht der richtige Weg? Oder muss das besser etwas beweglich bleiben?
Gruß, Johannes
Gruß, Johannes
DSpécial 1970
www.ID19B.de
www.ID19B.de
- Michael Klette
da wird nichts verklebt. Hast Du mal die Verkleidungen überprüft. Vermutlich kommt das Geräusch aus der Gegend. Die Himmelverkleidungen und die C-Säulenverkleidungen werden ja mittels Heckscheibengummi gehalten. Eventuell nochmal ausrichten.
grüße Michael
grüße Michael
So sieht das aus !
Das Dach liegt locker auf der Dichtung.
Michaels Tip klingt auch gut !
Grüße von
Torsten
Torsten
Danke für die Tipps. Ich werde mal die Verkleidungen abbauen und dann fahren. Vielleicht kann ich das Problem dann weiter eingrenzen. Ein wenig Silikonspray kann sicher auch nicht schaden
Gruß, Johannes
Gruß, Johannes
DSpécial 1970
www.ID19B.de
www.ID19B.de
Zu Geräuschen von Dach und Heckscheibe gibt es aus den 60ern zwei ‚Technische Infos‘, MR 4237-100 und MR 4267-10 (Änderung der Dach-Gummidichtung und Einstreichen der Scheibendichtung mit Glyzerin).
andreas wisniewski
Hallo und guten Abend,
falls vorhanden, der Hecklautsprecher wäre evtl. auch ein Kandidat, ich hatte diese Quelle auch - die Spule quietschte im oxydierten Chassis - da konnte man schön suchen.
Ist normal.
Entweder sprayen oder ein passendes Stück Zellkautschuk vulgo Moosgummi reindrücken.
Salut,
hat deine DSpécial noch die Plastik-Blinker am Dach? Bei mir haben diese bei Holperstrecken am Dach geklappert. Habe dann einen Gummistreifen eingelegt und alles war gut.
bonne route,
Frank
bonne route,
Frank
