Tür schließt nicht - versenkte Griffe
Hein
Beitrag von Hein »
die Fahrertüre vorn schließt nicht. Sie fällt in das Schloß, jedoch rastet sie dort nicht ein. Verriegeln, abschließen hilft nicht.
Ich habe den Eindruck, dass der obere Stift in der Türfalle (rot -markiert, heißt das so?) sich nicht dreht.
Kennt jemand den Fehler und die Ursache? Was kann ich dagegen tun?
Vielen Dank und viele Grüße aus Lübeck
Hein
Die Veteranenscheune
Re: Tür schließt nicht - versenkte Griffe
Moin Hein,
wenn sich das Teil dreht ist es kaputt !
Probier mal das Teil an der B-Säule etwas nach aussen zu ziehen.
Dazu Tür auf, drei Inbusschrauben etwas lösen, Falle leicht ( 2mm) nach aussen drücken.
Alles wieder Festziehen und probieren ob das Schloss wieder einrastet.
Im schlimmsten Fall hast Du eine gebrochene, oder ausgehängte, Feder im Schloss.
Kommt man aber nur durch das innere der Tür dran.
Viel Erfolg !
Grüße von
Torsten
Hein
Beitrag von Hein »
Hallo Torsten,
danke für Deine Antwort - es wird wohl auf Feder und Innereien hinauslaufen. Das Auto ist aber gerade erstmal zur Durchsicht. Konkretes dann später.
Hein
Beitrag von Gerhard Trosien »
Mit Glück ist die Reibung des Teils, welches das Schloss federunterstützt in "Schließbereitschaft" stellt, zu groß und Du kannst durch den Fensterschlitz mit reichlich Spühöl für Abhilfe sorgen.
