Keilriemenscheibe
scardale
Keilriemenscheibe
Beitrag von scardale »
schon wieder ein Problem. Beim Nachlesen im Handbuch habe ich festgestellt dass hinter der großen Keilriemenscheibe (Langhuber) eine Scheibe sein soll. Bei mir nicht! Da ich das Kugellager gewechselt habe als das Getriebe noch raus war kann es natürlich auch sein dass ich geschlampt habe. Laut Handbuch kann dort eine Scheibe der Größe 15,5x24,2 mit der Stärke 0,5mm, 1,0mm, 1,5mm oder 2mmm verbaut sein. Das Werkzeug zur Ausrichtung der Scheibe habe ich nicht, rein optisch sieht die Sache auch ohne Scheibe fluchtend aus. Was würdet ihr tun??
(der hofft das er die fehlende Scheibe nicht hinterm Lager verbaut hat)
Re: Keilriemenscheibe
Beitrag von aquablader »
Ich habe gerade meinen 23er carbu zerlegt und dort war auch keine Scheibe zu finden....
Beitrag von symphatique »
Wenn´s zu den anderen festen Scheiben (Wapu) fluchtend aussieht und es frei dreht, ist alles gut.
scardale
habe soeben mal ein Stahllinieal an der großen Scheibe angelegt und da ergibt sich dann tatsächlich ein kleiner Spalt zu den beiden anderen Scheiben. Wäre also eine Scheibe sinnvoll, fragt sich nur noch woher nehmen.
hallo stefan,
bei mir (kurzhuber) war auch keine scheibe.
hat auch alles gefluchtet.
aber: wenn du schon nicht weisst woher eine scheibe nehmen...wer dann? :-)
Die Veteranenscheune
Hi Stefan,
solche Passscheiben gibt es eigentlich da, wo es auch Kugellager zu kaufen gibt.
Ich frage mal meinen Schwager ob Er sowas vertreibt !
Grüße von
Torsten
Hallo Stefan,
ich habe auch immer mit einem Stahllineal ausgerichtet. Ich weiß jetzt nicht, wie es beim Langhuber ist, aber eine breite Unterlegscheibe M14 aus Messing oder VA tut es doch, wenn Du sie auf 15,75 mm aufbohrst. Die Dicke kannst du doch durch abschleifen einstellen.
Dein Auto sieht, jedenfalls anhand der eingestellten Photos zu urteilen, klasse aus. Herzliche Glückwünsche.
scardale
danke für die Blumen. Da werd ich mir wohl tatsächlich eine Scheibe schnitzen (hab schon schlimmeres hinter mir)
Ich habe die Passscheiben bei Rosentaler Schrauben gekauft. Die Größe war nach Rechnung allerdings 20x28x.... und die haben gepasst.
scardale
danke für den Tip, 16x22 gibts bei Rosenhändler in verschiedenen Stärken, das müsste gehen. Werde vorab noch beim örtlichen Schraubenhandel nachfragen.
(der immer noch nicht weiß ob jetzt wirklich ne Scheibe drin war oder nicht)
