Hallo liebe Ds Gemeinde,
folgendes Problem!
Wollte mal wieder mit Benzin fahren (habe Gasanlage) schalte also um aus Benzin und musste feststellen das im Benzinbetrieb der Wagen nur bei Vollgas lief.
Zuhause also in Garage Motorhaube auf und Wagen mit Benzin gestartet. In Standgas und bei Vollgas ohne Probleme sobald ich aber Gas gebe geht der Motor aus. Daraufhin Vergaseroberteil demontiert und alle Düsen gereinigt. Kein Erfolg.
Was kann das sein????
Im Gasbetrieb ohne Probleme.
Gruss Ralf
Vergaserproblem
Re: Vergaserproblem
Hört sich nach Verstopfung an... Vor allem die Übergangsbohrungen an den Drosselklappe scheinen zugekokt zu sein. Sobald die zweite Stufe dann geöffnet ist, gibts auch wieder Saft. Kontrollier auch mal genau die Hauptdüse der ersten Stufe und deren Kanal.
Re: Vergaserproblem
Eventuell eine der Leerlaufdüsen verloren.
Auch bildet sich durch das verdunstete Benzin im Vergaser eine weisse Ablagerung in allen Kanälen. Nach Demontage aller Düsen mechanisch und mit Druckluft zu entfernen. Achtung: bei Verwendung der Druckluft fliegen gern der Deckel der Beschleunigerpumpe und die Luftmischdüsen hoch, Landung beobachten
ralfdortmund
Re: Vergaserproblem
Hallo, vielen Dank für die Tipps. Speziell an Ingo. Über Nacht ist ein Wunder geschehen, Sie läuft wieder. Fehler?????????
