Um die Montagebleche für meine Westfalia Anhängerkupplung herzustellen suche ich noch die Angaben über die Maße des Bügels, der in die Tankbodenwanne (heisst die so?) eingesetzt wird. Der Einlegebügel hat laut Anbauanleitung
https://www.dsclub.de/pdf/AHKwestfalia_break.pdf
die Maße 60 x 5x 960 mm. Sind die 960 mm gleichzeitig die Breite des Tankbodens? Und wenn ja, wie hoch sind die gekanteten Schenkel? Vielleicht kann mal jemand an seiner AHK messen oder mal in seinem Break unter die Notsitze kriechen und den Zollstock reinhalten?
Vielen Dank für die Athletik im Voraus!
Gruss, Nippes
Break: Maße der Wanne des Tankbodens
Re: Break: Maße der Wanne des Tankbodens
So weit ich mich erinnern kann ist die Hängerkupplung nur im Bereich des Kofferraumbodens verschraubt, so weit nach vorne, dass davon auch der Tankbereich betroffen ist, geht sie dann doch nicht.
viele Grüße
Michael
viele Grüße
Michael
Das Fahrzeug, in das die AHK verbaut werden soll ist ein Familiale, deshalb die leicht verwirrende Bezeichnung. Ich meine natürlich den Kofferraumkasten. Lieder steht der Wagen ztu weit entfernt, um selber Maß nehmen zu können.
Gruss, Nippes
Gruss, Nippes
Der Kofferraumkasten hat nur eine Innenbreite von ca. 72cm.
Ich glaube aber dass Du die Dokumentation falsch deutest.
Die, im Lieferumfang beschriebenen Teile, befinden sich auf der Skitze
von links nach rechts und der 960mm lange Bügel ist derjenige der oben
auf der Kofferraum-Ladekante zu liegen kommt.
Aus diesem Grund habe ich damals auf den Einbau verzichtet, weil dieses
Flacheisen plus Schraubenköpfe die ganze Ladekante verschandeln.
Grüße Michael
Grüße Michael
Hallo Michael,
anliegend das einzige Bild, das ich von der AHK inkl. Konterblechen auftreiben konnte.
Ganz hinten sieht man den gekanteten Bügel. Das Blech auf der Ladekante ist das kürzeste, 60 x 5 x 40.
Ist das Kofferkastenmaß von 720 mm korrekt?
Gruss, Nippes
Gruss, Nippes
also, ich bin jetzt nochmal in den Kofferraum gestiegen.
Es sind je nachdem wo man mißt 725-728mm.
Grüße Michael
Grüße Michael
Super, vielen Dank, Michael!
Grüsse, Nippes
Grüsse, Nippes
