Steh zu 25% im Dunkeln
töve 1964
Beitrag von töve 1964 »
hallo allerseits wenn doch einige von den spezialisten weg sind(auf dem Treffen)hier mein Problem.hab mit meinem fernlicht nur 75% leuchtkraft.Konkret funktioniert mein fernlicht fahrerseite nicht mehr.Der Zusatzscheinwerfer sowie die beifahrerseite funktioniert.Ok hab ich erst mal die birne von beifahrerseite auf fahrerseite gewechselt kein besserung.anschl Spannung gemessen.die 12V liegen an gelber Steckverbinder an, jedoch brennt kein fernlicht.es handelt sich um den äußeren scheinwerfer den mit H4 Abblendlicht!Bin ratlos und steh weiter im dunkeln!grüße Michael
Chris
Re: Steh zu 25% im Dunkeln
Beitrag von Chris »
Masse, resp. Verbindung dahin prüfen. Beliebt sind auch korrodierte Glassicherungen, resp. Halter. Wenn keine Last dran ist stimmt die Spannung, sobald die Birne drin ist und Strom zieht, ist Schluss. Miss mal die Spannung mit angeschlossener Birne.
Erhellende Grüsse,
Chris
Sheriff DS
Beitrag von Sheriff DS »
Vor vielen Jahren hatte ich das so auch mal. Es lag am Kabelbaum im Kotflügel. Einige Leitungen darin waren gebrochen sodas nur noch wenige Drähtchen verbindung hatten. Einige Leitungen waren schon blank. Ich habe dann den gesamten Kabelbaum bis hinter das Armaturenbrett sowie in den Kotflügeln neu gemacht. Heute kann man wieder Kabelbäume für jede Modellversion kaufen. Einen solchen Kabelbaum habe ich mal für jemanden in einen 21iE eingebaut. Mir fällt aber gerade der Name des Lieferanten nicht mehr ein. Dieser kommt aus Ostdeutschland und beliefert auch die anderen Händler.
Sheriff DS
dieminfo
Beitrag von dieminfo »
Ich hatte das gleiche Problem auch einmal, da waren es korrodierte und verschmutzte Stecker an der Lampe selber, folgendes hat geholfen: Lampe ausbauen, Stecker abziehen, gründlich reinigen und dann ging es wieder.
Markus
Chris
Beitrag von Chris »
Christian Fahrig heisst der Lieferant.
Aber erstmal die einfachen Punkte checken.
Cheers
Chris
Beitrag von aquablader »
Die Steckkontakte freuen sich immer besonders über einen Tropfen Ballistol! Das Zeug wirkt Wunder bei den verwendeten Materialien.
töve 1964
Hallo an alle erst mal danke für die Tipps die ich alle so durchgeführt habe, jedoch wollte das fernlicht einfach nicht brennen.Habe es mal mit prov.kabel versucht und habe durchgang geprüft usw.jetzt brennt auch mein Abblendlicht nicht mehr und meine Ladekontrolleuchte brennt jetzt dauernd???? habe vermutlich irgendwie einen Kurzen produziert.Sicherungen sind noch alle heil Innenbeleuchtung funktioniert auch nicht mehr.Ratlose und dunkle Grüße Michael don't touch a running system!!
Chris
Beitrag von Chris »
Geh zum Autoelektriker, nimm das WHB mit.
Chris
uvlight
Beitrag von uvlight »
Michael,
es ist, wie alle sagen, Kontakte, Kontakte, Kontakte ist alles, nicht nur im Leben ! ! ! ! Meine Innenbel. geht plötzlich auch wieder, nach dem ich aus anderen Gründen im Armaturenbrett mal alles auseinander hatte. Wenn ich mich recht erinnere, hat der Scheinwerfer die Masse u.a. über den Reflektor (?) Diese Verbindung ist tückisch, Durchgang prüfen !! Alle beteiligten Stecker auf mechanische Klemmfähigkeit prüfen, evtl. nachbiegen, auch die in den Kunststoffgehäusen. Wenn Du die erste Verbindung so gerettest hast, stellt sich auch der Ehrgeiz ein, nur Mut !!
el. Grüße
töve 1964
hallo habe heute wieder ein wenig gemessen ich vermute das mein Spannungregler defekt ist.Spannung bei laufendem motor an batterie gemessen nur 12,4V.Komischerweise hält der motor auch seine Leerlaufdrehzahl nicht mehr er geht ohne gas geben aus.Kann die Lima auch noch mit defekt sein?und welchen Regler benötige ich DS 23er ie Bj.1973 5-gang.Danke euch Spezialisten!!Grüße Michael
