Kupplung/Getriebe TILT??
Charles Duchemin
hallo zusammen,
gelegentlich liessen sich gänge nur hakelig gegen einen widerstand einlegen. die werkstatt dazu befragt, wurde festgestellt, dass der umlenkhebel auf der getriebeglocke schrappelt. dies wurde gerichtet und alles drumherum eingestellt.
gestern wollte ich losfahren, liess sich kein gang einlegen. kupplung paarmal getreten, motor an-aus, ging wieder.
zurück vor der garage: kein vorwärtsgang geht mehr rein, rückwärtsgang: zähneknirschen. motor aus: alle gänge gehen zu schalten, motor wieder an: nix geht rein.
wg uhrzeit auto in die garage verfrachtet. heute morgen: alles wieder normal.
werkstatt ratlos.
kupplung, 3 Jahre, ebenso zug, alles ca. 44tkm.
hat von euch jemand IDeen?
ratlose grüße, ingo
ps. klar, dass das kurz vor england so losgehen muss...
werkstatt ratlos.
ratlose grüße, ingo
Re: Kupplung/Getriebe TILT??
Guten Morgen!
Diese Beschreibung passt haargenau auf eine nicht trennende Kupplung.
Wenn alles korrekt eingestellt ist, kann es ein klebender Belag sein, häufigere Ursache ist aber Passungsrost an der Kupplungsscheibensteckverzahnung. Diese Verzahnung muß beim Zusammenbau hauchdünn mit harzfreiem Fett eingestrichen werden.
Das Getriebe wird wohl raus müssen...
LG
Ingo
LG
Ingo
ja, das hört sich nach klebender kupplung an.
probier das ding mal ein bissel "schleifen" zu lassen wenns wieder geht.
Charles Duchemin
aquablader schrieb:
> Diese Verzahnung
na ja, da die kupplung noch bei lord voldemort eingebaut wurde, würde mich da nix wundern....
kann das problem der kupplung denn so von jetzt auf gleich kommen und wieder gehen? der wagen wird viel und regelmäßig bewegt und gestern abend war ich bereits 40km autobahn gefahren und alles war normal.
gruß und schonmal dank für die tipps, ingo
> Diese Verzahnung
Genau das passiert, wenn die Nabenverzahnung nicht ganz leichtgängig ist. Mal verkantet die Mitnehmerscheibe, mal kann sie sich frei drehen.
Bei den alten Audis konnte man durch eine Öffnung an der Getriebeglocke mit etwas Geschick und einem Röhrchen ein paar Tropfen Ballistol o.ä. an diese Stelle bringen, das würde Dir zumindest für England Linderung bringen.
Aber die Platzsituation bei der DS...- eher unwahrscheinlich....
LG
Ingo
LG
Ingo
Charles Duchemin
... aber wo setzt er die Spritze an?
Vollnarkose oder lokale Betäubung?
"Wir haben auch keine Lösung, aber wir bewundern das Problem!"
"Break?" "Break."
"Break?" "Break."
Charles Duchemin
Carsten_SM schrieb:
> Sprengung.....
> Carsten
.....den hat er nicht verstanden, chris.
ich denke überweisung zum spezialisten ist wohl hier indiziert.
...wobei....voldemort....sprengung...gar nicht so abwegig...aber nachher ist der fred weg....nicht durchdrehen....
> Sprengung.....
> Carsten
