Problem Kupplungsspiel
Madame23
Beitrag von Madame23 »
Hallo allerseits,
habe bei meiner 23i.e. das Problem, dass sich das Kupplungsspiel laufend verstellt in Richtung, dass sich die Schraube von selbst rausdreht. Irgendwann ist dann sowenig Spiel, dass die Gänge nur krachend einzulegen sind. Das Zurückdrehen der Schraube hilft nur kurze Zeit. Hatte zuerst die Feder in Verdacht, aber die scheint noch ausreichend gespannt zu sein. Hat irgendjemand ähnliche Erfahrungen und kennt eine Lösung?
Grüße Stefan
Viele Grüße Stefan
Re: Problem Kupplungsspiel
Beitrag von Jürgen Verified »
Hallo Stefan,
die Einstellschraube wird durch die Lasche, an der die Rückholfeder hängt, und dann durch den Kupplungshebel geschraubt, dann kommt die Druckstange von der Umlenkung des Kupplungsseils.
Zwischen der Federlasche und dem Kupplungshebel sollte etwa 2mm Luft sein.
Durch den Federzug "verkantet" sich die Federlasche und sollte so ein Verdrehen der Einstellschraube verhindern.
Madame23
Hallo Jürgen,
besten Dank, werde morgen das ganze nochmal genauer nach deiner Beschreibung untersuchen.
Grüße Stefan
Viele Grüße Stefan
