Zierrat-Befestigungslöcher in Pallastür
quark1971
Beitrag von quark1971 »
ich möchte in meine „neue“ hintere DS Tür vor dem lackieren die Befestigungslöcher für die Pallas Zierleisten bzw. -Bleche bohren.
Es geht um die Zierteile auf der Innenseite (außen werde ich die Leisten Kleben).
Leider habe ich aber keine original Pallas Tür zur Hand, an der ich die Maße abnehmen könnte.
Kann mir hier jemand aushelfen und mir die Maße/Positionen der einzelnen Löcher angeben und auch den entsprechenden Durchmesser nennen?
Besten Dank vorab!
Schönen Gruß
DS21 HA / 01-1968 / AC200 / Münster
Chris
Re: Zierrat-Befestigungslöcher in Pallastür
Beitrag von Chris »
Hallo Christian
Lass bloss die schöne Türe in Ruhe - oder willst du dir gleich wieder Rostnester einbauen?
Die Leisten werden heutzutage geklebt, hält bei mir seid 3Jahren Problemlos.
Viele Grüsse,
Chris
Henriette
Beitrag von Henriette »
Hey Chris(tian)
ich pflichte Chris bei.
Schwebender Gruß
Chris ;-)
"Wir haben auch keine Lösung, aber wir bewundern das Problem!"
"Break?" "Break."
Hallo Chris,
die äußeren Pallas-Leisten kann man gut kleben, was er ja auch vorhat. Doch innen ist dies schlicht unmöglich.
Ich pflichte Christian und Uwe bei...
Die Edelstahlleiste ueber der Tuerfuellung kleben?
Die Edelstahlbleche unter der Tuerfuellung kleben?
Chris
Beitrag von Chris »
ups, sorry, zu schnell gelesen!
Ich nehme an, du hast Die Bleche und kannst sie an die Tür halten um die Löcher anzuzeichnen?
Dann kann ich dir die Positionen der Bleche kurz ausmessen
Viele Grüsse,
Chris
quark1971
Hallo Chris,
Ja schon richtig, in die Tür-Außenhaut will ich keine Löcher bohren. Aber Innen ist es wohl unumgänglich.
Zierbleche und -Leisten sind vorhanden.
Wenn Du die genauen Positionen ausmessen kannst, wäre das schon sehr hilfreich. :-)
Drei Fragen habe ich aber noch dazu:
- Bist Du sicher, dass es sich bei deiner Tür um eine original Pallas Tür handelt.
- Welchen Durchmesser haben die Bohrungen und sind sie alle gleich?
- Welche Schrauben sind zu verwenden?
Schönen Gruß
Beitrag von Jürgen Verified »
Hallo Christian,
der innere "Pallaszierrat" ist mit Blechtreibschrauben befestigt.
Die Löcher dafür kann man besser mit einem spitzen Dorn "einschlagen", dadurch bildet sich ein deutlicher "Grat" in dem Blech nach innen, in dem die Treibschraube gut Halt findet. Bei gebohrten Löchern halten diese Schrauben nicht so gut.
quark1971
Hallo Jürgen,
Danke für den Hinweis.
Welche Schrauben entsprechen denn dem Original?
Könnten diese passen?
Edelstahl Blechschraube 2,9 x 9,5
oder eher größer?
Schönen Gruß
Hallo Christian,
laut Ersatzteilkatalog ist die Originalgroesse 3,5 x 9,5.
