Frage zur Niederdruckpumpe
- Been thanked: 5 times
anbei das Bild einer Niederdruckpumpe von einem Ur-DS-Halbautomaten. Bei der Pumpe meiner '58er fehlt das bepfeilte Röhrchen; dies fiel mir heute auf, als ich das Kühlsystem befüllte und dort Kühlmittel in Form eines Rinnsals austrat. Welche Funktion hat das Röhrchen? Wird damit die Bronzebuchse der Welle geölt?
By the way, ich suche die fehlende Komponente...
Beste Grüße
M.
Beste Grüße
M.
Re: Frage zur Niederdruckpumpe
Wenn ich das richtig sehe ist das eine Leckwasserleitung die nach unten geführt wird.
Es müßte auch noch ein Pendant für LHS Leckagen vorhanden sein.
viele Grüße
MichaelW
viele Grüße
MichaelW
Mit der Pumpe beschäftige ich mich auch schon:
Frage: Weiß einer, wo man die am besten überholen lassen kann?
Ich möchte die nicht "auf gut Glück" in Betrieb nehmen.
Ekki
Ekki
Ich habe meine bei Citrotech machen lassen.
Oder Du fragst HD19.net der macht sowas auch, wenn er Zeit hat.
viele Grüße
MichaelW
viele Grüße
MichaelW
[quote=wettem]
viele Grüße
MichaelW[/quote]
Korrekt, es gibt jeweils eine Wasser- und eine LHS-Leckleistung. Sie werden über transparente Schläuche nach unten abgeleitet.
Das gemeinte Röhrchen geht jedoch nach oben ab. Bei mir vorliegenden Abbildungen ist in montiertem Zustand nie ein Schlauch oder änliches angeschlossen.
Wer weiß hier mehr?
M.
viele Grüße
MichaelW[/quote]
Wer weiß hier mehr?
M.
Technisch gesehen könnte ich mir vorstellen, das das eine automatische Entlüftung ist. Wenn dieses Röhrchen, wo auch immer, vermutlich am Kühler ? in den Wasserkreislauf zurück zeigt, so würde aufgrund der Druckverhältnisse (wenn man es geschickt macht) nur wenig Wasser durchgehen, ABER jegliche Luft könnte so nach oben aus der Pumpe entweichen.
Carsten, leider kein Ur-DS-Auskenner.
also wenn ich mir das Teil auf Deinem Bild montiert vorstelle, zeigt der Stuzen in Fahrtrichtung nach Links, dann würde das Teil mit dem Pfeil nach vorne unten zeigen. Oder?
viele Grüße
MichaelW
Jetzt haben sich die Antworten überschnitten, also doch Leckwasser!
viele Grüße
MichaelW
[quote=Carsten_SM]
Carsten, leider kein Ur-DS-Auskenner.[/quote]
Ach Carsten, du kommuniziert gern!
Aber wie sagt Dieter Nuhr so schön: Wenn man keine Ahnung hat, so absolut keine Ahnung, einfach mal die F..... halten!
Die Öffnung dient dazu austretendes Wasser ,nach Abdichtungsdefekt, vom Lager fern zu halten. Sonst wäre die Pumpe ratzfatz tot, Wasser schmiert so schlecht:-)
oliverf
oliverf
