Scheinwerfer innen reinigen
dietmar (tach auch!)
Beitrag von dietmar (tach auch!) »
vielleicht hat jemand eine gute Antwort auf diese DIY - Frage:
Welche Methode / welche Hilfsmittel eignen sich am Besten, um einen Scheinwerfer-Reflektor von innen zu reinigen (ohne das Glas vom Blech zu loesen)?
Bei anderen Reflektoren (bedampftes Plastik und Blech ) habe ich super Erfahrungen mit Pril-Wasser und den eigenen Fingern gemacht. Leider reichen die Grapscher nicht weit genug in die (ausgebauten) Reflektoren der DS hinein.
Any ideas someone?
/D
DS-Club
Re: Scheinwerfer innen reinigen
Beitrag von DS-Club »
Hi!
In die Geschirrspülmaschine.
Michael Klette
Beitrag von Michael Klette »
Nur mit klarem Wasser ausspülen.Dann trocken fönen.Nimm Dir dann einen Pinsel,wickle um den Stiel Watte und poliere den Reflektor mit Silberputzmittel.Das Ergebnis ist beeindruckend.Den Tipp gabs mal in der Oldtimerpraxis.
Mr.Hulot
Beitrag von Mr.Hulot »
@ Michael,
hast Du eventuell noch die Nummer der Oldtimer-Praxis-Ausgabe parat??
Michael Klette
Ja,da muß ich mal in meinem Archiv stöbern,schaff ich leider erst am Wochenende.
dietmar
Beitrag von dietmar »
Pinsel und Watte - das klingt nach der zuendenden Idee die ich gesucht habe - Danke Michael!
Bin noch nicht fertig mit "schrubben", wenn noch jemand eine richtig gute Idee hat, ich bin sehr interessiert. Werde ueber Ergebnisse berichten.
Danke!
/D
Michael Klette
Hallo Volker,
es ist die Ausgabe 1/1997 der Oldtimer-Praxis.Ein zweiseitiger Bericht,sehr anschaulich beschrieben.
Ich habe nach dieser Anleitung bisher gut 8 Scheinwerfer aufbereitet und das mit hervorragendem Ergebnis.
