Break wird restauriert, Neuabnahme!!
dosdres Verified
restauriere einen DS Break Frankreich Import , ID20F Bj.1970 (3993033)
original ohne Klappsitze, Tank unter der Ladefläche.
Für die vorderen Sitze sind original Sicherheitsgurte
vorgesehen und auch installiert.
Für die hinteren Sitze sind keine original Bohrrungen,
Feingewinde in der C-Säule, für Sicherheitsgurte
zu finden.
Wo kann ich erfahren, was original ist?
Waren ursprünglich keine Sicherheitgurte in France
für die hinteren Sitze Vorschrift?
Oder waren Beckengurte vorgesehen.
Die Info brauche ich für die Neuabnahme.
Danke. bitte an email saruss@hotmail.de 06338-994762 Erik
ACCM Alex
Re: Break wird restauriert, Neuabnahme!!
Beitrag von ACCM Alex »
bis zum Ende der Bauzeit der DS waren hinten keine Gurte Vorschrift. In Deutschland war es so, dass bis ca. 1980 o.ä. (google hilft Dir hier genauer) auf der Rückbank für PKW keine Gurte vorgeschrieben waren. Danach mussten Neuwagen diese ab Werk besitzen wobei hier wahrscheinlich Statikgurte ausreichten. Eine Nachrüstungspflicht für PKW mit EZ vor dem Datum besteht m.W. bis heute nicht.
Von daher behaupte ich mal, dürfte es da überhaupt keine Probleme bei einer Vollabnahme geben. Ansonsten: sprich doch einfach mit einem Prüfer der Prüforganisation, wo Du später die Vollabname machen lassen möchtest. Der wird Dir das im Detail erklären können.
Bei den D-Modell Limousinen sind die Bohrungen auf jeden Fall ab Werk ab einem bestimmten Baujahr vorgerüstet, beim Break weiss ich es nicht, da müssten hier die Break-Besitzer mal nachschauen.
Alex
dosdres (eine echte Name wäre sympathischer!)
Hier
http://www.citroen-ds-id.com/ds/DS_SafetyBelts.html
findest du ein wenig Info über Gurte im DS.
Die gezeigt Befestigungspunkte für hintere Gurte im Break sind nicht original.
hab nen 73er ID20F, zugelassen ohne hintere Gurte. Nutzt dir das?
Beitrag von Gerhard Trosien »
Kein D-Modell muss hinten Gurte haben. Das jüngste verfügbare ist dafür noch etliche Jahre zu jung.
Vordere Gurte sind ab Mitte 1969 Vorschrift, zum selben Zulassungsdatum, ab dem auch eine Abgasuntersuchung durchgeführt werden muss. Das können selbstverständlich auch Statikgurte sein (mit denen die handbetätigte Feststellbremse der ID allerdings nicht betätigt werden kann...).
Befestigungspunkte für hintere Gurte gab es bei den Limousinen ab Anfang der 70er Jahre, für die äußeren Sitze sogar für 3-Punkt-Gurte.
Wer nicht vorgeschriebene Gurte im Auto hat, ist nicht zum Anlegen verpflichtet!!
[quote="Gerhard Trosien"]
Die Befestingungspunkte hinten gab es schon viel früher, nämlich ab October 1962, sie den Link in meinen voriger Beitrag hieroben.
gruss
klaus_id19 Verified
Wer nicht vorgeschriebene Gurte im Auto hat, ist nicht zum Anlegen verpflichtet!![/quote]
Gerhard, bist du dir da sicher ? Hatte irgendwo mal gelesen, dass, wenn Gurte im Auto angebracht sind egal ob original oder nachträglich diese auch angelegt werden müssen....
Habe bei meiner 64-er ID hinten Gurte nachgerüstet, um für meine kleinen Töchter Kindersitze befestigen zu können...
Klaus
Zitat StVO:
"§ 21a Sicherheitsgurte, Schutzhelme
(1) Vorgeschriebene Sicherheitsgurte müssen während der Fahrt angelegt sein. Das gilt nicht für
1.
Taxifahrer und Mietwagenfahrer bei der Fahrgastbeförderung, ..."
Ist doch eindeutig das, was GT geschrieben hat.
Ab 1974 für die Vordersitze, ab 1978 für die Rücksitze vorgeschrieben, sonst keine BE in D,ab 1984 OWI.
Mit sonnigen Grüßen
klaus_id19 Verified
Hallo Hans,
danke für die Aufklärung, in dem kleinen Wörtchen vorgeschrieben liegt der Punkt......
Habe das Thema aber auch noch mal recherchiert.... wie du beinehmendem Link entnehmen kannst, wurde die von dir angesprochene Eindeutigkeit aber offensichtlich auch von offiziellen Stellen nicht ganz so gesehen und die von dir angesprochene richtige Argumentation war vor noch nicht allzu langer Zeit auch noch Bestandteil vor einem Amtsgericht...
Gerichtsbeschluss - Gurtpflicht bei Fahrzeugen vor 1970
Dies nur für Leute wo es evtl. brauchen können...
Gruesse und guten Start in die Woche...
Klaus
Hallo Klaus,
ist doch eigentlich traurig, wenn anscheinend nur das Amtsgericht den Gesetzestext lesen kann ...
Natürlich gibt es außerdem auch noch Ausnahmen für nach 1978. Meine Acadiane hatte seinerzeit eine Ausnahmegenehmigung vom RP Köln, daß auf den hinteren Sitzen im Campingausbau auch Mitfahrer mitgenommen werden dürfen, ohne angeschnallt zu sein, weil keine Befestigungsmöglichkeit für Gurte hinten.
Auch guten Start in die Woche.
Mit nächtlichen Grüßen
