Da sich bei mir der Handhebel nicht in Tiefposition arretiert,
Sondern wieder aus der Kerbe rutscht wollte ich mal wissen
an was das liegen kann.
Da die anderen Stellungen halten, kann ich mir keinen Reim darauf machen.
Die Mimik unter dem Abdeckblech ist sauber und lässt keine
Rückschlüsse auf das Fehlverhalten zu.
Danke, Gruß Pierre
Handhebel für Hydraulik rutscht aus Tiefposition
Beste Grüße Pierre
Die Veteranenscheune
Re: Handhebel für Hydraulik rutscht aus Tiefposition
kontrolliere mal die Befestigung !
Grüße von
Torsten
Torsten
Raste im Blech etwas mit einer runden Schlüsselfeile nacharbeiten.
Am Hebel ist eine Schelle mit Schraube und Mutter SW8, M5.Diese etwas lösen und in Richtung A-Säule schieben oder klopfen.
Das Drahtende des Hebels steckt in einem Loch, wenn die Vorspannung fehlt, dann rutscht das Teil aus der Kulisse.
Die Feile bleibt im Werkzeugkasten...
mein Reden, danke Frank !!!
Grüße von
Torsten
Torsten
Wunderbarst, der Hebel hält wieder die Position, den konnte ich nach lösen der Schraube wie beschrieben nach außen drücken, danach etwas Fummelei bis die Schrauben wieder fest waren.
Danke für die Hilfe!
abgesenkte Grüße Pierre
Beste Grüße Pierre
