Getriebeschaden, das hätte nicht sein müssen...
cbmalle
Beitrag von cbmalle »
Hallo Alle,
da bin ich auf einem guten Wege endlich bei der Restauration meiner DS weiterzukommen, die Technik ist weitestgehend fertig und nun sollte das Blechkleid drankommen. Da kracht es heute beim rangieren in der Garage und dann hat das Getriebe das Antriebszahnrad der Tachowelle "ausgespuckt" - siehe Bilder!
Ist jemand schon mal Ähnliches passiert? Muss jetzt das ganze Getriebe wieder raus oder kann das in situ repariert werden, ein Schlachtgetriebe wäre vorhanden.
Schöne Grüße
Chris
Re: Getriebeschaden, das hätte nicht sein müssen...
Beitrag von Jürgen Verified »
Hallo Chris,
die Antriebsschnecke für das Tachoritzel ist gleichzeitig auch die Haltemutter für die Abtriebswelle. Diese lockert sich gelegentlich, dann ist die Abtriebswelle in längsrichtung beweglich kann dann den vorderen Deckel sprengen.
Mit etwas Glück kannst du bei eingebautem Getriebe diese Mutter wieder festziehen und die sonstiegen Gehäuseteile vorne ersetzen. Wenn du Pech hast, gab es im Getriebe weitere Folgeschäden, insbesondere am Kegel-Tellerrad.
cbmalle
Hallo Jürgen,
vielen Dank für die prompte Antwort. Dann werde ich mal anfangen den Deckel zu demontieren und den Schaden analysieren, vielleicht komme ich um einen Ausbau des Getriebes herum. Werde weiter berichten.
Chris
Christian T
Beitrag von Christian T »
Hi Chris,
in der Bucht wird gerade der passende Deckel angeboten.
VG
