Ausrichtung Stossfänger
scardale
Beitrag von scardale »
hat jemand die Möglichkeit mir den Abstand vom hinteren oberen Stossfängerblatt zur Unterkante der Blechleiste (Aufnahme der Dichtung) zu messen?
Und wenn möglich den Abstand links/rechts des oberen Blattes zum Leuchtenträgerblech.
Eventuell wäre auch ein Foto direkt von oben bei geöffneter Heckklappe hilfreich.
Da ich die Geweihaufnahmen damals selbst gefertigt habe muss ich die Geweihe nun zurechtbiegen, im Nachhinein rächt sich so Einiges.
Vielleicht hat ja jemand ein wenig Zeit übrig, die nächste Göttin die ich vermessen könnte wohnt 30km weit weg.
nein, es handelt sich nicht um aktuelle Fotos !
Re: Ausrichtung Stossfänger
Hallo Stefan,
ich fuerchte, da wirst du von jedem ein anderes Mass bekommen. Selbst auf originalen Citroën-Fotos ist die hintere Stosstange nie gleich ausgerichtet...
Ich kann dir 'mein' Mass gerne morgen sagen.
scardale
das hatte ich befürchtet. Dennoch nehme ich Dein Angebot gerne an, ich hätte wenigstens einen Anhaltspunkt.
Hallo Stefan,
in der Mitte ist der Abstand ca. 10 mm, aussen ca. 16 mm, die Stosstange geht ja zur Mitte hin leicht nach oben...
Ich habe einen Bleistift unter die Blechkante gehalten und den Abstand zwischen Stosstangenblatt und Oberkante Bleistift gemessen.
Bilder wie das dann am Auto aussieht folgen...
Der Abstand des geschlossenen Kofferraumdeckels zur Stosstange liesse sich noch durch Veschieben des Kofferdeckels anhand seiner Langloecher an den Scharnieren justieren.
Die Ausrichtung der Stosstange legt auch die Position der Rueckleuchten zu dieser fest, da deren Position am Nummerschildblech sowie die des Bleches am Chassis ziemlich fix ist. Da gibt es auf den Prospektfotos von Citroën sowohl die mittige Ausrichtung der Lampen zur Stossstange, als auch die Ausrichtungen etwas nach oben oder unten, wobei meist die Rueckleuchten naeher an der Stosstangenoberkante sitzen.
Volker hatte neulich die detaillierte Anleitung verlinkt.
scardale
Hallo Thomas,
vielen Dank für die Info, Bilder jederzeit gerne. Mir war ehrlich gesagt nicht bewusst dass das obere Blatt in der Mitte höher ist, das schau ich mir am Samstag mal genauer an.
Hallo Stefan,
hier die Fotos zu den Massen. Ich denke, die Stossstange ist recht ordentlich ausgerichtet. Das unterschiedliche Abstands-Mass in der Mitte im Vergleich zu den Seiten ist wahrscheinlich auch abhaengig von der Neigung der Stossstange...
Nach meinem Verstaendnis muesste man bei fruehen IDen ohne Haken am Schloss zum Oeffnen noch zwischen Kofferdeckel-Kante und Stossstange greifen koennen. Das waere bei meiner Ausrichtung etwas zu knapp.
uvlight
Beitrag von uvlight »
...so sieht das bei mir aus, mein Daumen ist max. 25mm breit !!
scardale
so, ich habe die Sache heute mal grob ausgerichtet, bzw. zurechtgebogen. Ich denke so siehts schon mal ganz gut aus, passt besser als ich dachte. Wenn ich die blanke Karosserie so von der Seite betrachte bin ich ob der Größe immer wieder baff erstaunt.
Ja ich weiß, ich war vor über einem halben Jahr schon mal so weit wie jetzt, dass war allerdings vor dem Sandstrahler meines "nun nicht mehr" Verstrauens.
