Scheinwerferdichtungen
radel56 Verified
An meinem DSuper 5 Bj 1973 sind die Glasabdeckungen der Scheinwerfer nicht richtig eingebaut. Es fehlen teilweise die Dichtungen.
Beim Suchen bei den bekannten Händlern finde ich nur die Dichtung (Nr. 3) zwischen Glas (Nr. 1) und Scheinwerfergehäuse. Nirgends ist die Dichtung (Nr. 2) zwischen Zierleiste (Nr. 8) und Glas zu finden.
Meine Frage: gibt es die Dichtung Nr. 3 nicht (mehr) oder ist sie in einem anderen Teil enthalten.
Für einen guten Tipp bin ich dankbar, schon mal vielen Dank!
Gruß Konrad
Schwebende Grüße
Konrad
DSuper 5 Bj. 73
Has thanked: 43 times
Re: Scheinwerferdichtungen
Hallo Konrad,
es ist genau anders herum: Dichtung Nummer 2 ist bei den Haendlern erhaeltlich, "Dichtung" Nummer 3 nicht. Letztere ist auf der Abbildung mal wieder, gelinde gesagt, irrefuehrend dargestellt; weder handelt es sich um eine Dichtung, noch hat sie die abgebilderte Laenge. Sie sitzt zwischen der Unterseite des Glases und einem Blechabsatz im Kotfluegel, auf dem das Glas vor der Verschraubung "ruht". Sie stellt somit einen Scheuerschutz zwischen Glas und Blech dar.
Dichtung Nummer 2 sitzt zwischen Glas und Kotfluegel und wird nach Montage des Zierrahmens von innen an den Kotfluegel und ueberlappend die Zierleiste geklebt (zumindest bei den Plastik-Leisten, ob die Edelstahl-Leisten nach innen auch so ausladend sind, weiss ich nicht...).
bei jochen hoch gibts beide dichtungen zu kaufen
montiert wirds so
radel56 Verified
Vielen Dank Thomas und tomsail für die Antworten und Tipps.
Gruß Konrad
Schwebende Grüße
Konrad
DSuper 5 Bj. 73
Hallo Konrad, liebe Gemeinde,
Dichtung Nr. 3 war original wohl ein Schaumstoffstreifen, der auf das Kunststoffgehäuse aufgeklebt war, um Kratzen am Glas zu verhindern. Ich habe hierfür selbstklebenden Filz verwendet, den ich entsprechend zurechtgeschnitten habe. Viel wichtiger ist aber m.E. die Gummidichtung zwischen Glas und Kotflügel, da ja die bekannte Rosterei am Kotflügel unterhalb des Scheinwerfers wohl durch in die Doppelverblechung eindringendes Wasser verursacht wird. Sollte man das Glas vielleicht zusätzlich mit Dichtmasse einkleben?
die Schaumstoff-Dichtung, die du meinst, ist die Nummer 22.
Sassen hatte vor Kurzem in seiner 'Raritaeten'-Ecke ein Set Scheinwerfergehaeuse-Montagekram, da konnte man die Schaumstoff-Dichtung sehen. Es sieht aus, wie einseitf klebendes Thermo-Isolationsband. Die Abmessungen stehen ja im ET-Katalog, werde ich demnaechst mal ausprobieren (bisher ist bei mir auch Selbstklebe-Filz drin)...
Nummer 21 natuerlich...
