Ölverlust - Ursache/Abhile?
Robert59
Beitrag von Robert59 »
Hallo, Experten,
meine DS verliert Hydrauliköl hinten links, direkt vor und etwas einwärts vom Hinterrad:
(Das Bild wurde von schräg links unten aufgenommen.)
Was ist da undicht, und kann man so ein Teil noch nachkaufen?
Dank &
Grüße!
Johannes
Robert59
Re: Ölverlust - Ursache/Abhilfe?
Schade, dass man hier seine eigenen Beiträge nicht editieren kann.
"Abhile" soll natürlich "Abhilfe" heißen.
Grüße!
Johannes
scardale
Beitrag von scardale »
es handelt sich hier um die Gelenkleitung. Du hast 3 Möglichkeiten:
1: Reparieren (handwerkliches Geschick ist Voraussetzung, auch wenn möglich eine Drehbank, bemühe mal die Suchfunktion im Forum)
2: NOS Teil suchen
3: Umbau auf Bremsschläuche (auch hier dürfte die Suchfunktion helfen)
Stefan Sikeler
Re: Ölverlust - Ursache/Abhile?
die Gummileitung zum hinteren Federzylinder bzw. deren Anschlüsse??
Da wirst Du wohl das Rad abnehmen und Dir den Schmodder genau anschauen müssen...
Grüsse: Be
Beitrag von aquablader »
Hallo Robert (Fast-Nachbar)!
Das gleiche hab ich auch. Nur hinterm Abdeckblech sind Höhenkorrektor und alle Leitungen dicht...
Das hast Du schon abgehabt und alles geprüft?
Sieh mal im Kofferraum nach unter dem Stabi-Abschirmblech: wenn dort oberhalb der Schwingarmverschraubung etwas Flüssigkeit zu sehen ist, ist eine der drei Leitungen, die nach rechts laufen, durchgeschliffen oder -gefault. Die Reparatur habe ich auch noch vor mir. Hier ist es die Rilsan-Leitung, die vom linken Federzylinderbalg kommt...
LG aus Wickede!
Ingo
Robert59
@scardale
Dank für die Identifikation des Teils. Gelenkleitung ist Bestandteil der Bremsanlage, nicht wahr?
Mangels handwerklichen Geschicks und Drehbank werde ich wohl auf Schläuche umrüsten.
Grüße!
Johannes
Langhuber Verified
[quote=Robert59]
[/quote]Das scheint ein Bug in der Forensoftware zu sein:
Wenn man im ControlCenter die Einstellung auf Baumansicht eingestellt hat, gibt es bei mir auch keine Möglichkeit, einen Beitrag nach dem Absenden zu bearbeiten.
Wenn man dagegen die rein zeitliche Sortierung eingestellt hat, dann gibt es nach dem Absenden den Punkt "Bearbeiten".
Habe ich Patric schon vor einer Weile mal in der Rubrik "kleineres Update" mitgeteilt. Aber er hat das wohl nicht ganz so verstanden, wie ich es gemeint hatte. (Habe im Moment erst seine Antwort daruf gelesen).
Robert59
Soll der Punkt "Bearbeiten" in diesem Bereich
erscheinen? Oder wo muss ich suchen?
Grüße!
Johannes
Langhuber Verified
Robert59
Genau. Ich habe den Screenshot mit dem Menüpunkt "Bearbeiten" nachträglich eingefügt.
Robert59
Test - bitte ignorieren
Mal sehen, ob ich diesen Beitrag jetzt editieren kann ...
Grüße!
Johannes
