!!!HILFE!!!NOTFALL!!!
AdoraBelle Verified
Beitrag von AdoraBelle Verified »
ich bräuchte bitte schnell hilfe. Bei unserer Göttin hat vorm Supermarkt das Zündschloss aufgegeben. Den Schlüssel kann ich reinstecken, er lässt sich aber nicht mehr drehen. Ich möchte nur ungern das Auto vor dem Supermarkt übernachten lassen. Wie bekomm ich das Auto jetzt auf die schnelle wieder flott?
Schon mal vielen Dank für die Hilfe.
Grüßle aus Heidenheim
AdoraBelle
DS20 Pallas, 1973, HA, FD, Colorglas, Orientblau mit Cararaweissem Dach, schwarzes Leder, ältere Restaurierung von Dirk Sassen, seit 22.5.2013 schweben wir damit glücklich durch Schwaben
...hannes
Re: !!!HILFE!!!NOTFALL!!!
Beitrag von ...hannes »
Späteres Baujahr mit Rundarmaturen und mit Lenkradsperre kombiniertem Zündschloss?
AdoraBelle Verified
Genau das
AdoraBelle Verified
BJ 73
DS 20 HA
...hannes
Das eigentliche Problem ist leider die Überwindung der Lenkradsperre, nicht das Starten des Motors...
Rastet die Sperre ein bzw. ist bereits eingerastet?
Wenn du das Lenkrad nach beiden Richtungen leicht hin- und herbewegst und dabei den Schlüssel zu drehen versuchst, rührt sich dann auch nichts?
Und ging das von jetzt auf jetzt oder war das Schloss bereits zuvor etwas schwergängig?
AdoraBelle Verified
Vorher ging der Sschl üssel schlecht rein, drehen war aber kein Problem. Jetzt geht der Schlüssel leicht rein ind raus, lässt sich aber nicht mehr drehen. Das Lenkradschloss ist aktuell nicht eingerastet, wird dies aber tun wenn ich am Lenkrad drehe.
...hannes
Ich fahre leider (in meinem Fall gottseidank) ein altes Modell mit Zündschlüssel im Armaturenbrett, weiß daher nicht, wie dein Zündschloss aufgebaut ist bzw. sich demontieren lässt, um die Lenkradsperre freizugeben. Zündung zu brücken wäre ja kein Problem...
Bon chance!
Marin
Beitrag von Marin »
AdoraBelle,
die kleinen Bolzen im Schloss haben sich verhakt oder sind eingemoddert.
Damit ist nicht der Bolzen für das Lenkradschloss gemeint.
Versuche mit WD40 oder ähnlichem flüssigem Zeug, die kleinen Bölzchen zum Bewegen zu bringen.
Bremsenreiniger ist auch nicht schlecht.
Also ins Schloss reinsprühen.
Dann den Schlüssel immer wieder rein und raus und versuchen nach leicht nach links und rechts zu drehen.
Muss so - ansonsten: Schloss ausbauen - nicht gerade in 2 min. gemacht.
Viel Glück
Marin
P.S.: Falls Du noch einen Zweitschlüssel hast, der evtl. nicht so stark abgenutzt ist - versuche es mit dem.
papasitt
Beitrag von papasitt »
""Das Lenkradschloss ist aktuell nicht eingerastet""
A D A C
und in Ruhe daheim schauen
uvlight
Beitrag von uvlight »
...oder AvD, da kommt nach Möglichkeit ein Markenspezialist, kannst dann Mitglied werden und bekommst eine Oldtimercard.
Viel Glück
