Ich habe folgendes Problem:
meine alte Scheibenwasserpumpe pumpt kein Wasser mehr zur Scheibe, obwohl sie sich dreht. Ich vermute einen inneren Defekt.
Dann habe ich beim Franzosen eine neue Pumpe mit Schläuchen bestellt.
Immer noch das selbe Problem: die Pumpe dreht sich.
- habe alle Möglichkeiten durchprobiert: Kabelanschlüsse getauscht, einmal linksdrehend, einmal rechtsdrehend ==> kein Wasser
-den Zuleitungsschlauch vom Behälter einmal an den Eingang der Pumpe, einmal an den Ausgang der Pumpe gelegt: ==> die Pumpe dreht sich, kein Wasser.
Der Behälter ist voll, der Schlauch ist ins Wasser eingetaucht.
Habe keine logische Erklärung mehr.
Hat jemand einen guten Tipp????
Danke!
Scheibenwasserpumpe
Scheibenwasserpumpe
Schwebende Grüße
Konrad
DSuper 5 Bj. 73
Konrad
DSuper 5 Bj. 73
Re: Scheibenwasserpumpe
Hallo Konrad,
Vielleicht ist die Pumpe nicht "selbstansaugend" und musst du den Ansaugschlauch erstmal mit Wasser füllen?
Ganz dumme Idee: Schlauch ist durchgängig? Mal durchgepustet? Dreht der Motor schwerer, wenn der Schlauch angeschlossen ist (zum Behälter)?
Eric
Eric
bei mir war's bei nem anderen auto ein krümel im schlauchverbindungsstück..
Vielen Dank für die Tipps.
Hallo Jint:
habe während dem Pumpen durch einen Helfer auf der Ausgangsseite der Pumpe gesaugt, dann ist Wasser gekommen. Sobald ich aufhöre zu saugen, kommt aber kein Wasser mehr. (Schmeckt fürchterlich.....)
Hallo Eric:
nur ein Schlauch läuft vom Behälter zur Eingangsseite der Pumpe.
Hallo Garvin,
da muß ich die Pumpe noch einmal genau anschauen.
Hallo Jint:
Hallo Eric:
Hallo Garvin,
Schwebende Grüße
Konrad
DSuper 5 Bj. 73
Konrad
DSuper 5 Bj. 73
Diosa Roja
Ich hatte früher probleme das die pumpe nicht wieder ansaugen wollte weil die flüssigkeit zurück in den behälter lief. Sassen hat mir dann ein kleines rückschlagventil verkauft welches nach dem pumpenausgang in den schlauch integriert wird. Seither OK.
Saudos
Roland
Saudos
Roland
