Heckscheibe nachträglich beheizbar?
Moin!
Habe bei meiner 68er Pallas bisher noch keine Heckscheibenheizung - wohl aber nette, eingelegte Streifen in der getönten Heckscheibe. Müßten das nicht eiiigentlich die Heizdrähte sein? Und falls "ja" (und die noch leiten), was brauche ich an Teilen und was muß ich dann machen, um die wieder in Gang zu kriegen? Bei meiner letzten Regenfahrt habe ich sowas nämlich schmerzlich vermißt...
- Has thanked: 7 times
Re: Heckscheibe nachträglich beheizbar?
ohne Erfahrung damit, aber das hatte ich mal dazu gefunden.
http://ds-demist.com/buy.html
Kommt denn Strom am Stecker für die Heckscheibendrähte an? Wenn ja sollten es ja dann die Heizdrähte sein.
Hast du denn einen Pallas Schalter für die Heckscheibenheizung?
- Has thanked: 14 times
Die 'Drähte' sollten einen Anschluß haben. Da Spannung anlegen (normal bis 30 A) und gucken, ob sich was tut (bißchen warten, anhauchen, dann siehst Du ob die Drähte warm sind). Wenns durchgängig warm wird, Strippe ziehen, Schalter einbauen oder vorhandenen anschließen - fertig!
Fritz-Jörg
Fritz-Jörg
ein Pallas-Schalter ist doch ein Pallas ohne Halbautomatik
Aber Scherz beiseite, ich habe mir diese demist-Website angeschaut, war mir bisher völlig unbekannt, danke für den link, Andreas. Habe mir jetzt gleich mal so ein kit bestellt und bin gespannt, ob das so gut ist, wie es ausschaut. (Vorausschauend hatte ich schon ein Extra-Kabel in den Kabelbaum mit einwickeln lassen). Um an Pasters Frage anzuknüpfen: Sollte man da ein Relais einsetzen oder hält ein Zugschalter (2.Brett) die Leistung aus?
Relais ist besser. Dann funzt die Scheibe auch besser.
Für Paster´s ´67/68er sollte ein Druckschalter mit waagerechtem Emblem, ersatzweise auch ein Zugschalter m. Chromrosette und eine separate grüne Kontrolleuchte daneben auf der linken Arm.Brettseite verbaut werden, halt wie beim ´68/69er. Gab keine Heizscheibe in dem Baujahr.
[quote=symphatique]
Für Paster´s ´67/68er sollte ein Druckschalter mit waagerechtem Emblem, ersatzweise auch ein Zugschalter m. Chromrosette und eine separate grüne Kontrolleuchte daneben auf der linken Arm.Brettseite verbaut werden, halt wie beim ´68/69er. Gab keine Heizscheibe in dem Baujahr.[/quote]
Ja hat er denn dann überhaupt eine?
Hatta Color?
Hatta!
Hatta Heck?
Hatta!
Hatta!
Hatta Heck?
Hatta!
