Hallo Zusammen,
Bei den zu gegebenermassen sehr warmen letzten Tagen hatte ich folgendes Problem:
Nach dem abstellen des Autos fand sich eine Pfütze vorne rechts.
Nach Überprüfung konnte ich den Wasserschlauch der vom Kühler kommt als Ursache feststellen. Es drückt also Kühlflüssigkeit heraus. Die Kontrollleuchte brennt bei Tastendruck aber ich finde den Sensor nicht,da ich zumindest prüfen möchte ob das Kabel angeschlossen ist.
Die zweite Frage wäre ob der Fehler mit einem defekten Kühlerdeckel zusammenhängt?
Auto ist D super von 1971
Vielen Dank für Hilfe
Franz
Hitzewallungen
Re: Hitzewallungen
[quote=franzdsuper]
[/Quote]
das wäre eine Möglichkeit für zu heiß werden. Ist denn der Deckel kaputt?
read.php?1,80940,80940#msg-80940
[/Quote]
AdoraBelle Verified
Re: Hitzewallungen
Wenn mit dem "Schlauch vom Kühler kommend" dieses kleine Schläuchlein gemeint ist, dass seitlich am Kühler nach unten führt, dann könnte der Kühlerdeckel tatsächlich schuld sein. Wenns aus den dickeren Wasserschläuchen die zum Motor führen raustropft kann das auch zu Überhitzung führen, da das Kühlsystem dann eventuell nicht genug Druck aufbauen kann. Das hat dann aber nicht unbedingt was mit dem Deckel zu tun. Der Deckel hat die Aufgabe bei erreichen eines bestimmten Überdrucks zu öffnen um den Kühler vor dem platzen zu bewahren. Wenn der Druck nicht hoch genug wird beginnt das Wasser früher zu kochen und entsprechend sinkt die Kühlleistung.
Grüßle
Tamara
Grüßle
Tamara
DS20 Pallas, 1973, HA, FD, Colorglas, Orientblau mit Cararaweissem Dach, schwarzes Leder, ältere Restaurierung von Dirk Sassen, seit 22.5.2013 schweben wir damit glücklich durch Schwaben
Re: Hitzewallungen
[quote=franzdsuper]
read.php?1,79197,79197#msg-79197
Re: Hitzewallungen
Deckel tauschen.
Auf Abblasdruckangabe achten, 280 mbar. Nicht höher, sonst Lecks/Platzer an anderer Stelle.
