Position Abstandsgummis hinter C-Saeulen-Schalbech?
kann mir jemand, am besten anhand eines Bildes, die Positionen der Abstandsgummis auf dem C-Saulenblech des Chassis geben. Interessant waere darueberhinaus die ungefaehre Hoehe dieser Abstandshalter.
Vielen Dank,
scardale
Re: Position Abstandsgummis hinter C-Saeulen-Schalbech?
Beitrag von scardale »
Hallo und Gruß
scardale
Achso,
die Höhe kann ich gerade nicht messen, die Bleche sind verschraubt.
(der sich auf Lipsheim freut)
Super, Stefan, genau das wollte ich sehen!
uri Verified
Beitrag von uri Verified »
ich denke, so eng sollte man das nicht sehen. Bei meiner ID (Bj. 67) sah das so aus:
Gruesse
Peter
Hallo Peter,
ist das original so gewesen?
uri Verified
JA, so abgeschraubt! Und da war vorher definitiv kein anderer dran.
ID 19 B (belgische Fertigung (Aludach)).
Und wenn du schon die Verkleidung ab hast, ist es empfehlenswert, ein Loch oben in die C-Saeule zu bohren (s. Bild). Ab April 1070 haben das alle D-Modelle, wenn deine DS aelter ist, solltest du so vorgehen, wie in der Technischen Mitteilung TR 427/70 vom 31.7.1970 beschrieben. Dieses Loch verhindert Wassereintritt an der C-Saeule innen, falls das Dach nicht perfekt dicht ist.
Gruesse
Peter
Danke fuer den Tipp, Peter. Das Loch habe ich schon vor laengerer Zeit nachgeruestet...
Nordlicht Verified
würdest Du, sofern die C-Bleche nicht schon wieder drauf sind, einen Abstands-Nupsi vermessen. In meinem Gummi-Sammelsurium werde ich beizeiten sicher nicht die richtigen vier aussuchen und ankleben ...
Späte Grüße
Thomas
Die Veteranenscheune
Das Die so früh gebaut wurden...........;-))
Grüße von
Torsten
