Citroën DS verteilerantrieb ausbauen
DS-Schrauber
Guten Tag,
Ich hab mal Ne Frage was ich alles ausbauen muss um an den Verteilerantrieb zukommen. Und wie ich das genau mache. Nach den Handbüchern ist das schwer nach zu verfolgen.
Danke schonmal im voraus.
Grüßej
Grüßej
Re: Citroën DS verteilerantrieb ausbauen
zunächst einmal willkommen im Forum.
Wenn Du wirklich den kompletten Verteilerantrieb ausbauen möchtest hast Du charmant gesagt die goldene A...karte, mundgeklöppelt und mit Glitzersteinchen verziert, gezogen
Denn: dazu muss das Getriebe raus da die Nockenwelle sozusagen durch die Getriebeglocke hindurch läuft und dort nochmal gelagert ist.
Da Getriebe alleine raus auch nicht wirklich toll ist heisst das, Du müsstest Motor-/ Getriebeeinheit komplett herausnehmen.
Nachteil: dauert für den Ungeübten bestimmt einen ganzen Tag.
Vorteil: Da alles draussen und gut zugänglich ist bietet es sich an, Kupplung, Bremsscheiben, -beläge, Steuerkette plus Spanner zu tauschen sowie Ölwannendichtung und diverses andere zu begutachten und eventuell auszutauschen.
Gib doch mal Deinen Standort bekannt, eventuell findet sich ein Forumsmitglied in Deiner Nähe, welches Dir helfen würde.
Alex
Alex
DS-Schrauber
Ja ich muss den tauschen der ist gerissen. Ich fang erstmal anders an dafür muss ja sicher der kühler raus und ich habe oben alles gelöst ist der kühler irgendwie von unten noch verschraubt?
Au weh - die erste von 1000 Fragen, die in diesem Zusammenhang noch auftauchen werden. Ergo: Reparaturmanual!
PS: Ja, der Kühler sitzt unten gummigelagert mit 2 Schrauben befestigt.
lg
lg
Herzlich willkommen, Namenloser.
Bevor zu viel zerlegst oder was kaputt machst, wirf mal einen Blick auf diese Seite, das könnte helfen: http://www.classic-Citroën-tech.co.uk/m ... anuals.htm
DS-Schrauber
Also hab heute fast alles zerlegt bis auf Lenkung und Automatik Getriebe. Muss ich denn auf irgendetwas bestimmtes achten bei der Lenkung oder beim Getriebe reicht das wenn ich das Getriebe nur löse?
siehe unten
DS 20 HA, 69, AC 144
[quote=DS-Schrauber]
Also hab heute fast alles zerlegt bis auf Lenkung und Automatik Getriebe. Muss ich denn auf irgendetwas bestimmtes achten bei der Lenkung oder beim Getriebe ja reicht das wenn ich das Getriebe nur löse?Nee[/quote]
DS-Schrauber
Ich hab motor im Auto gelassen. Und alles drum herum zerlegt was muss ich den beim automatikgetriebw beachten? Ich weiß nur das ich auf den wandler achten muss. Reicht das die Antriebswellen nur von Getriebe abzuschrauben oder was soll ich genau machen bzw. zerlegen.
ich glaube, es wäre geschickter, zunächst den Beitrag von Hardy zu beachten und Dir Literatur in Form des originalen Werkshandbuches zu besorgen. Kapitel Ausbau Motor/ Getriebe. Ohne das wird das ein elendes Gefummel und ein tolles Rätselraten...
Da ich nicht glaube, dass Dein Wagen über ein Borg-Warner Vollautomatikgetriebe verfügt sondern vermutlich ein Halbautomat ist, ist das Handbuch dringendst angeraten. Das Halbautomatikgetriebe hat keinen Wandler...
Ohne wirst Du spätestens an den nach Wiedereinbau nötigen Grundeinstellungen scheitern, glaube mir.
Alex
Alex
