Rilsanleitung mit / ohne Verdickung; DS- oder Meterware?
Nordlicht Verified
ich müsste mal die Ansaugleitung, die im Tank steckt(e), austauschen. Muss die Leitung zwingend (am Anschluss zur weiterführenden Gummileitung) so eine Verdickung haben (siehe Foto) .. oder kriege ich das wohl auch ohne DICHT?
Ist eine solche Leitung eine sog. (8 mm Außendurchmesser-)"Rilsan"leitung?
Und ist die auf dem Foto gezeigte Leitung DS-spezifisch oder gängige Stangenware, die ich "ums Eck" einkaufen könnte ..?
Besten Dank und Gruß
Thomas
Foto: Meins!
scardale
Re: Rilsanleitung mit / ohne Verdickung; DS- oder Meterware?
Beitrag von scardale »
ich habe damals über den örlichen Heizungsbauer bei der Fa. Riegler Polyamidschlauch (PA12) bestellt, gibts in 4/2, 5/3, 6/4, 8/6 (mm aussen/innen) und noch sicherlich in anderen Größen. Für die Verdickung nimmt man einen entsprechend größeren Schaluch, schneidet ein Stück ab und klebt das Stück über den Schlauch, fertig.
PS: für insgesmat 100meter Schlacu (verschiedene Durchmesser) habe ich knapp 90EURO bezahlt
PPS: ich meine das gibts auch in der Bucht
Nordlicht Verified
[quote=scardale]
Ja, gute Idee! Aber ne Nachfrage, damit keine Reste vom Kleber mit nach vorne "gespült" werden oder Rilsan vom Kleber angegriffen wird: Spezieller Kleber .. ?
Has thanked: 17 times
Hallo Thomas,
ich nehme an das gezeigte Ende ist das, das am Gummischlauch zur Benzinpumpe endet...?
Bei meinem DS war da gar keins (mehr)...
Nordlicht Verified
Ok - ich stülpe nichts drüber, klebe nichts, sondern nehme eine 2 cm längere Rislanleitung und setze eine zweite Schelle direkt daneben.
Besten Dank
scardale
naja, wenn Du da Sekundenkleber nimmst (ich hatte welchen von Loctide, genaue Nummer weiß ich im Moment nicht), dann ist der in kürzester Zeit ausgehärtet, da sehe ich überhaupt keine Gefahr dass da etwas in den Kreislauf gelangt.
beim flüchtigen Lesen des Thread-Titels in der Liste frug ich mich allen Ernstes: Was bitte ist denn eine Rils-Anleitung?
Schnell jedoch wurde mir der Zusammenhang mit der Makulade-Generation klar *duckundwech*!
Nordlicht Verified
[quote=scardale]
Stefan[/quote]
Yep - es ist vollbracht. Nach´m Kleben noch mal in ein Glas mit Sprit reingehalten .. gucken.
Besten Dank!
