LHM Pumpe reparieren,wie?
uwe.v11
Beitrag von uwe.v11 »
ich hab jetzt hier eine grüne Pumpe liegen.
ausgetauscht hab ich die wegen Undichtigkeit an der Welle.
woher bekomme ich den passenden Simmering?
ich möchte die als Ersatzpumpe reparieren..
Freu mich auf den Tipp.
Gruß Uwe
DSuper5 Bauj 1974
C6,Pluri,DS 21 Cabrio,DSuper5
Re: LHM Pumpe reparieren,wie?
Hallo Uwe,
in der Pumpe gibt es keinen Simmerring, nur O-Ringe.
Joe
Beitrag von Joe »
Sassen:
0344a Hydraulikpumpen-Revisionsset für Nr. 340 341, neuste Nachfertigung, beste Qualität
Die Veteranenscheune
unabhängig von den Ringen, brauchst Du spezielles Werkzeug !!!
Grüße von
Torsten
Til Verified
Beitrag von Til Verified »
Torsten - das sehe ich nicht ganz so eng: Uwe moechte eine Pumpe, die er wegen Undichtigkeit and der Welle ausgebaut hat, abdichten um sie als Ersatz einzulagern. Das habe ich auch schon gemacht, und zwar ohne Spezialwerkzeug.
Einen Abzieher fuer das Gehaeuse hab ich mir aus einer Einbaudose (aus Metall fuer in die Wand zu gipsen) aus dem Baumarkt gebaut. Andere haben den Deckel mit dem Hammer abgeschlagen, das wuerde ich nicht machen. Sobald der Deckel ab ist geht alles andere IMHO dem Werstatthandbuch folgend ziemlich einfach (es koennte durchaus sein, dass man noch einen normalen Abzieher braucht). Ich wuerde bei der Gelegenheit auch das Lager tauschen (gibts inzwischen von Falk Lehmann als Nachbau basierend auf Orignalspezifikationen - ich habe damls einen Umbausatz mit einem Normlager benutzt) - der Dichtsatz wurde ja bereits erwaehnt.
Der Rest ist penibel sauberes Arbeiten und gesunder Menschenverstand.
Til
ergaenzend zu Tils Ausfuehrungen: Das vorsichtige Abklopfen des Pumpendeckels mit Haemmerchen und einem Stueck Holz zwischen diesem und dem Pumpendeckelrand geht ganz gut. Das Aufpressen kann vorsichtig mit einer hinreichen grossen Schraubzwinge und einem Holzstueck mit Ausschnitt als Auflage fuer die Pumpendeckel-Rueckseite, um den Deckel nicht zu verformen, erfolgen. Ein Tausch der Lager ist bei LHM-Pumpen nicht zwingend - ich wuerde sogar sagen selten - noetig.
uwe.v11
Freu mich über eure Infos.
Uwe
scardale
Beitrag von scardale »
also ich habe mir damals aus einem Stück Wasserrohr den Abdrücker für den Deckel bebaut und auch einen Abzieher fürs Lager gefertigt. Ich kann Dir das Werkzeug gegen Versandkosten gerne leihen, hängt eh nur gelangweilt an der Werkstattwand.
