Brauche Radbremszylinder LH! - hat einer im Raum Stuttgart einen rumliegen?
Has thanked: 7 times
Hi
Wollte nur mal die Bremse entlüften. Schraube geht etwas schwer, kommt ein Stück und dann gehts leicht. Weil sie mit Ihrem sitz aus dem bremszylinder rausgebrochen ist.
Zum Glück vorher ohne Brmsduck probiert also ohne dusche.
Da mir keiner der Händler bis morgen liefern kann die Frage
Hat ggf jemand einen im Raum Stuttgart rumliegen? Dann könnte ich das WE noch dafür nutzen..
danke und Gruß
Re: Brauche Radbremszylinder LH! - hat einer im Raum Stuttgart einen rumliegen?
LH sind sie alle, du meinst LHM, wenn ich dich korrigieren darf?
Ja wollte LHM tippen wurde lh! Draus.
Hallo Andreas,
provisorisch kannst Du das (sofern noch genug Material vorhanden) aufbohren, ein größeres Gewinde einschneiden und eine größere Schraube eindrehen, idealer Weise mit darunter liegender Dichtung. Dann läuft die LHM beim Entlüften bei gelockerter Schraube am Gewinde entlang - ist nicht so sauber wie mit Nippel, geht aber auch.
M.
Na ja. Neue bremszylinder kosten nicht die Welt. Hab auch schon einen bestellt.
Der kommt aber nicht vor Dienstag. Daher dachte ich wenn jemand in der Nähe einen hätte könnte ich das WE nutzen.
Das ganze ist auch schräg ausgebrochen. Hatte auch schon überlegt da eine andere Schraube einzusetzen, aber ob das an der schrägen Bruchkante dicht wird, keine Ahnung.
Da es eigentlich nichts halten muss dachte ich auch schon an kleben. Aber .....
Hallo Andreas,
mein Vorschlag wäre, wie oben erwähnt, rein als Provisorium zu betrachten gewesen. Bei einer schrägen Bruchkante ist das eh schwierig bis unmöglich; Bei 180 bar Druck würde ich von einer Klebelösung allerdings absehen... ;-)
M.
Na ja
War nicht sooo ernst das mit den Kleben.
Obwohl es ggf bei den heutigen Klebeverfahren sogar klappen könnte. Man müsste nur das richtige kennen.....
