Wieso ist Ventilspiel kalt kleiner als warm?
Eric
Beitrag von Eric »
ich habe jetzt beim Blick ins Handbuch gesehen, daß Citroën das Ventilspiel bei kaltem Motor kleiner als bei warmen Motor angibt. Bisher bin ich immer davon ausgegangen, daß das Ventilspiel die Wärmeausdehung aufnehmen soll. Ist das bei der DS anders?
Eric
Re: Wieso ist Ventilspiel kalt kleiner als warm?
Moin Eric,
ich denke, das es daran liegt, daß die größte Länge zwischen Kipphebel und Nochkenwelle ist, daher wächst dieser Bereich bei Erwärmung am stärksten. Die Ventile und Stangen sind kürzer und damit längt dieser Bereich weniger.
Mit sonnigen Grüßen
Beitrag von 1956-1969 »
Wenn das die Erklärung wäre, würde sich das Ventilspiel bei Erwärmung verKLEINern!
rsa404
Beitrag von rsa404 »
meine Empfehlung lautet, Ventilspiel immer bei warmem Motor einstellen, ist wesentlich genauer und vor allem effektiver.
Gruß, Ralf
[quote=1956-1969]
Wenn das die Erklärung wäre, würde sich das Ventilspiel bei Erwärmung verKLEINern![/quote]
Eben nicht, längeres Stück längt nun mal mehr, die Kipphebelwelle wird also quasi höher als die Stängchen und das Ventil, weil die kürzer sind => Spiel größer ...
Langhuber Verified
[quote=1956-1969]Wenn das die Erklärung wäre, würde sich das Ventilspiel bei Erwärmung verKLEINern![/quote]
Das würde ich allerdings auch so sehen.
[quote=rsa404]
[/quote]Das alte Problem: Was ist ein "warmer Motor". Da wird das Ventilspiel auf den 1/10 mm angegeben und für die Temperatur gibt es nur "warm" oder "kalt". Zudem hat der "warme Motor" ja die nette Eigenschaft, sich laufend abzukühlen, d. h. ich starte beim ersten Ventil bei vielleicht 60° und bis ich beim letzten angekommen bin, sind es noch 40°.
Eric
Beitrag von Eric »
wenn ich die bisherige Diskussion zusammen fasse, ist das nicht zu erklären und ich würde als Fazit eher ziehen (wie ich es auch immer mache) das Spiel bei kaltem Motor einzustellen. Da sind die Temperaturschwankungen nicht vorhanden.
Eric
Langhuber Verified
Noch eine Überlegung zum unterschiedlichen Ventilspiel zwischen warmen und kaltem Motor: Nicht alle Metalle dehnen sich bei Erwärmung gleichermassen aus: Das macht man sich z. B. bei Bimetallkontakten u. a. zu nutze. Auf der anderen Seite bauen die Uhrmacher sogenannte "Kompensationspendel", die aus unterschiedlichen Metallstangen zusammengesetzt sind, so dass die Wärmeausdehnung des Pendels wegkompensiert wird.
Mit der Betrachtung einer einzelnen Komponente beim Ventilantrieb ist es wohl nicht getan: Wenn sich der Motorblock z. B. stärker ausdehnt, also die Zylinder länger werden, als sich die Stößelstange ausdehnt, dann wird das Ventilspiel auch wieder größer.
[quote=Eric]
Und welche Temperatur ist kalt? 4° wie momentan draußen, oder im Sommer 24° ?
Warm ist einfach, nämlich dann, wenn der Motor warmgefahren wurde. Die Kühlung sorgt dann für eine (einigermaßen) gleichmäßige Temperatur. So schnell kühlt der Motorblock auch nicht ab.
Langhuber hat geschrieben:
Genau das habe ich gesagt. Selbst wenn es unterschiedliche Materialien (in dem Fall eigentlich nur 2 Eisen/Stahl und Aluminum) sind, es ist einfach mehr Länge und sollte sich schon deshalb mehr dehnen, im Motorschnitt gut zu erkennen.
Es gibt auch nichts, was den Motor in eine Richtung hemmt, wie z.B. bei Eisenbahnschienen.
Kalt ist in der Regel Raumtemperatur, also 20 Grad. Deshalb setze ich die Motoren auch immer im Haus zusammen ...
