Türpappen
Türpappen
Ich krieg die vordere Türverkleidung nicht mehr ran. Oben habe ich die Pallasleiste, die die Verkleidung festhält. Senkrecht und unten die berühmten Klammern. Aber wie kriege ich den Ausschnitt in der Pappe über die Klammer an der Tür und die obere Kante unter die Leiste ohne mit den Klammern alles zu zerkratzen - ?
nun mach ich mir doch Gedanken,
Re: Türpappen
hallo Hardy,
die Metallklammern mussen bereits an der Pappe stecken - diese Klammern müssen dann in die kunststoffhülsen gedrückt werden. Das muss in einem Arbeitsgang, nicht nach und nach geschehen. Die nichtoriginalen Kunststoffpöppel sind z.B. den Originalen deutlich überlegen und machen diese Arbeit einfacher.
grüsse an Dich
Re: Türpappen
Da muss ich Karl widersprechen!
Die Tuerpappen sind nicht umsonst aus biegsamer "Pappe". Ich _kann nicht_ gleichzeitig die Stoepsel alle passend zum Eindruecken ausrichten _und_ den Haltewinkel fuer die Armlehne einfaedeln. Letzteres muss zuerst erfolgen (eine einigermassen bloede Konstruktion uebrigens - man weiss nie, ob man wirklich "getroffen" hat). Erst dann kann ich nach und nach die Klammern rundherum in ihre Kunststoffsitze schlagen. Dabei ist es sehr hilfreich, wenn dann die Klammern in den Loechern der Pappe schon richtig ausgerichtet sind. Das dabei der Lack der Tuer innen unter der Pappe verkratzen kann ist durchaus systembedingt und Citroën ganz sicher egal gewesen.
Re: Türpappen
Hey Tom,
das was ich meinte muss nicht dem widersprechen, was Du schriebst! ;-))
Ich meine in erster linie, dass die klammern alle bereits an der Pappe sein müssen - wenn man zu dieser Operation schreitet!
Damit, dass nicht alle klammern/pöppel gleich passen hats Du natürlich recht -
grüsse karl
Re: Türpappen
maldini hat geschrieben: Hey Tom,
Einmal das, aber vor allem muss ich "ueber" die Haltelasche fuer die Armlehne kommen und dabei muss ich die Pappe hoeher halten, als sie spaeter angeklipst wird (eine obere Pallas-Leiste macht die Sache da nicht einfacher!). Bei der ganzen Prozedur kratzen dann die Klammern schon auf dem Lack... :-(
Re: Türpappen
Beitrag von symphatique »
Haltelasche und Pallasleiste sind bei der Montage nicht vereinbar.
Für die Lasche muss die Pappe von oben angeführt werden. Geht aber nicht, wenn sie gleichzeitig schon in der oberen Leiste steckt.
War´s denn vorher so montiert?
Hast Du die Löcher an der Oberkante mit Klammern ausgerüstet? Die müssen raus.
Fotos?
MfG
Re: Türpappen
[quote=symphatique]
Haltelasche und Pallasleiste sind bei der Montage nicht vereinbar.[/quote]
Ich hatte es schon vermutet, war mir aber nicht sicher... ;-)
Haltelaschen sind dann also non-Pallas-Tueren mit alter Armlehnen-Version vorbehalten.
Re: Türpappen
Ich glaubs euch, aber es war schon mal so dran. Siehe linke Tür. Ich habs auch schon mal rechts angebaut, aber da war ich noch jünger. (Habs vergessen, wie ich es gemacht hatte :-) )
papasitt
Re: Türpappen
Beitrag von papasitt »
Hallo Hardy,
wo hast Du die Plastik-Stöpsel gekauft,
Siggi
Re: Türpappen
beim Dirk.
