Blinkerschalter abgebrochen
Guten Abend,
jetzt habe ich schon den zweiten Blinkerschalter beim ziehen der Hupe zerstört! Er ist an der Stelle angebrochen, wo die Kunststoffhalterung den Metallgriff einfaßt.
Der davor hatte das gleiche Problem.
Das muß man doch kleben können. Alle Versuche seinerzeit u.A. mit Stabilit Express sind früher oder später wieder losgebrochen.
Hat das schon mal jemand mit Erfolg gemacht?
Was ist das für eine Kunststoffart?
Beste Grüße!
Beste Grüße!
Re: Blinkerschalter abgebrochen
Ist mit auch schon passiert.
Ich zieh den Hebel schon gar nicht mehr so fest, dass die zweite Stufe ausloest, auch wenn ich es will...
hallo,
ich weiss nicht was es für ein Kunststoff ist - ich würde es mit Kunststoffkleber aus dem Modellbau versuchen - und da mit einem Füssigem.
Diese Kleber lösen Bauteile an und verbinden sie so wieder.
Ist denn der Hebel korrodiert und hat den Schalter gesprengt - oder ist er einfach abgebrochen?
dem das noch nicht passiert ist - aber auch interessiert auf die immer grauer werdenden Schalter schaut -
Grüsse!
Grüsse!
Hi,
Ich verwende JBWeld. Ist ein Epoxy bis ca. 300 kg/cm^2, ganz famoses Zeug. Weit besser als normales Epoxy. Kann man bohren, Schleifen, Gewinde reinschneiden, echt irre.
Ich hatte an einem Radträger einen ausgebrochenen Sitzring eines Simmeringes, das habe ich damit ohne Probleme geheilt.
Gibts bei ebay, bestell am Besten gleich 2 Sets (das Porto ist das teure, wie immer).
Kann man da nicht in die Bruchflächen vorsichtig ein Loch (3,2mm) o. ä reinbohren und dann eine m3-Schraube mit abgesägtem Kopf zum "Schienen" mit einkleben?
... Genau, Foto bitte
ich hab bestimmt noch einen in meinem Fundus.
Wenn das mit dem Kleben nicht klappt...
Marin
Marin
- Michael Klette
meiner Erfahrung nach lässt sich das nicht kleben oder reparieren. Das Material ist nach den Jahren einfach zu spröde, zumal die Belastung in dem Bereich hoch ist.
Grüße Michael
Grüße Michael
Folgende ID
Versuch doch mit so einem Knetgummi ähnlichem Klebstoff dem es in Stangen von ZB Pattex gibt das plastikteil zu füllen und wieder aufzubauen.
Mit dem Zeug hab ich schon so einiges hinbekommen was sehr kaputt war.
Folgende ID
Danke für die Antworten!
Ich habe mir diesen JB-Weld gekauft und damit geklebt: erster Eindruck ist gut, ob es die nächsten Hup-Attacken schadlos übersteht, muß man beobachten.. Der Kleber macht aber einen guten Eindruck, weil er scheint nicht so spröde und hart zu sein, wie Pattex Stabilit.
Beste Grüße!
Beste Grüße!
