mit meinem aktuellen Projekt geht es langsam auf die Zielgerade. Ein kleines Problem sind noch die Verkleidungen des Dachrahmens (Pallas, 2-teilig). Schaumstoff und Bezug waren nicht mehr zu retten, das Blech ist jetzt entrostet und lackiert, aber mit Polsterarbeiten stehe ich ein wenig auf Kriegsfuss. Den kaschierten Stoff habe ich, aber wie stelle ich die Schaumstofffüllung am besten her? Hat das schon einmal jemand gemacht , oder gibt es das irgendwo als AT? Ach ja, der Wagen hat ein SSD mit "abgehängtem" Vinylhimmel, aber das sollte in Bezug auf die "Würste" ja keinen Unterschied machen, gelle? Für jegliche Tips dankbar,
Pallaswürste
Pallaswürste
Re: Pallaswürste
Es gibt von den Schiebedacheinbauern verschiedene Wurstlösungen. Meist in der Höhe gekürzt.
Lackiert?
Zeig bitte mal Fotos.
MfG
Lackiert?
MfG
Re: Pallaswürste
Ahoj,
also, ich habe dieses Himmelmaterial vom Franzosen gekauft, der ließ sich recht einfach auf die Dinger aufziehen, da brauchte man keinen extra Schaumstoff.
Der alte Stoff ist ja quasi eingehängt, den kann man runternehmen und den neuen einfach draufhängen, indem man Löcher in den Stoff drückt. Ging relativ einfach.
Die hinteren Verkleidungen der C-Säule mußte ich dann aber mit einem Stück vom Schaumstoffhändler nachbauen und dann mit Teppichkleber draufkleben. Aber auch das ging gut.
Beste Grüße!
Beste Grüße!
Re: Pallaswürste
Hallo Volker, hallo tskemper,
danke für die Antworten, aber hilft mir noch nicht recht weiter. Lackiert habe ich das Blech, weil es trotz Verzinkung angerostet war. Und da liegt auf jeden Fall eine dicke Schaumstoffschicht drauf, die die halbrunde Form ergibt, und die ist eben mein Problem, weil nicht mehr existent. Über diesen Schaumstoff erst kommt der eigentliche Bezugsstoff, den es ja zu kaufen gibt.Kann mir nicht vorstellen, dass ich der erste und einzige mit dem Problem bin. Was die Höhe angeht, ist die ja schon durch die Innenleuchten vorgegeben, ich glaube nicht, dass sich das bei verklebten bzw. verspanntem Himmel, wie bei meiner SSD-Ausführung, unterscheidet.
