Hydraulikölverlust nach längerer Fahrt
dsjunkee
Beitrag von dsjunkee »
Hallo Forum,
ich habe mir am Wochenende eine DS20 gekauft - juhu!
Beim Abstellen des Motors verliert die Göttin leider immer ein bischen Hydrauliköl - mal sind's ein paar Tropfen, mal ein halbes Schnapsglas voll.
Der Vorbesitzer meint, das sei normal?
Ich kanns's noch nicht beurteilen.
Wie sind denn euere Erfahrungen?
Kann man das abstellen? Der TÜV wird's so wohl nicht akzeptieren.
Besten Gruß
Arthur
Dordognone
Re: Hydraulikölverlust nach längerer Fahrt
Beitrag von Dordognone »
Moin
Da wird ein Rücklauf undicht sein. Der Ölverlust erfolgt kontinuierlich, sobald das System Druck aufgebaut hat, aber die paar Tröpfchen während der Fahrt verteilen sich vergleichsweise unauffällig. Die Lache sieht man bevorzugt, wenn das Auto steht. Normal ist das also nicht, denn das System ist zwar nicht völlig druckdicht gedacht, aber gerade deshalb fast überall mit Leckölleitungen ausgerüstet (außer am Steuerkopf der Lenkung).
Zuerst also die Quelle des Übels genauer orten! Dann mal sehen. Beliebt sind die Manschetten der Federzylinder. Die Lenkung, die Höhenkorrektoren, Bremsventil bei ID, .....
Wo also bildet sich die Lache im Stand?
Viel Erfolg
stefan
[quote=dsjunkee]Der Vorbesitzer meint, das sei normal?[/quote]
Definitiv falsch.
Normal ist ein schwitzender Motor. Die Hydraulik sollte jedoch absolut dicht sein.
M.
Das hängt ganz davon ab, wo es leckt. Ein halbes Schnappglass voll ist schon ein wenig viel. Wo leckt es denn genau?
[quote="M. Ferchaud"]
Das ist nicht korrekt. Sowohl der Kupplungzylinder (beim Halb-Automaten) als das DS Bremsventil haben ein Leckleitung die einfach nach aussen führt (und nicht zurück zur LHM Reservoir). Von diese beide Hydraulikorgane kann man also erwarten das sie ein wenig lecken.
Alle (?) andere Hydraulikorgane sollten nicht lecken, tun das aber natürlich u.U. trotzdem. Unsere Autos sind nun mal nicht mehr neu, und nicht alle sind top gepflegt...
Ein neuer ID/DS Motor hat aller wahrscheinlichkeit nach nicht geleckt.
Has thanked: 43 times
Der Schaltblock hat auch einen ins Freie muendenden Ablaufschlauch, die Differenzialabgangswellen auch.
[quote="Thomas Held"]
Ok, die habe ich noch nicht entdeckt.
Da sollte aber besser kein LHM auskommen :-)
Der Einlasskrümmer hat auch so eine Ablaufschlauch, da komm bei meine DS gerne ein wenig Benzin aus. Auf Asphalt mach dass hässliche Flecken...
das große Gehäuse vom Fliehkraftregler hat auch eine Bohrung nach außen (ohne Schlauch).
Hallo Pit,
habe bei meiner LHS-DS seit Jahren am Fliehkraftregler einen winzigen Schlauchstutzen hart eingelötet und einen Schlauch von dort in einen unauffällig angebrachten Becher geleitet. Kommt absolut kein LHS an!
Grüsse:
bernhard
[quote=Bernhard(Süd)]
Hallo Pit,
Grüsse:
bernhard[/quote]
blöde Frage: und wozu sind dann Schlauch und Behälter gut?
Erwischt - das alles stimmt natürlich; auch die Niederdruckpumpe der alten Halbautomaten hat eine Leckleitung.
Fassen wir es auf folgende Formel zusammen: Aggregate oder Anschlüsse der Hydraulikanlage, die keine dezidierte Leckleitung ins Freie aufweisen, sollten dicht sein!
M.
